ᐅ Ikea BESTA - wie optimiere ich die Raumnutzung in kleinen Wohnungen?
Erstellt am: 10.06.20 08:37
BAPOPE
BAPOPE
10.06.20 08:37
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine kleine Wohnung besser zu organisieren und setze dabei stark auf Ikea BESTA-Regalsysteme, um Stauraum optimal zu nutzen. Meine konkrete Frage lautet: Wie kann ich die Raumnutzung in kleinen Wohnungen durch den Einsatz von BESTA-Möbeln am besten optimieren? Dabei interessieren mich nicht nur Vorschläge für die Anordnung und Integration in verschiedenste Wohnbereiche, sondern auch Tipps zur Kombination mit zusätzlichen Aufbewahrungslösungen, zur Nutzung von Ecken oder schmalen Nischen sowie Hinweise auf eventuell verfügbare Erweiterungen oder Zubehörteile von BESTA, die speziell für kleine Räume sinnvoll sind. Ich suche also eher ganzheitliche und gut durchdachte Lösungsansätze, die wirklich dazu beitragen, den vorhandenen Raum maximal funktional und zugleich wohnlich zu gestalten. Danke im Voraus für eure Ideen und Empfehlungen!
Juansi50
10.06.20 09:02
Ich würde empfehlen, die BESTA-Elemente möglichst wandhoch zu nutzen. So nutzt du die vertikale Fläche optimal. Außerdem Regale mit Türen benutzen, um Ordnung zu schaffen und visuelle Unordnung zu vermeiden.
LAURE-TA
10.06.20 09:45
Hallo BAPOPE, deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, gerade bei kleinen Wohnungen. Hier ein genauerer Überblick, wie du BESTA optimal einsetzen kannst:
- Nutze die Kombination aus offenen und geschlossenen Elementen. Offene Regale eignen sich für oft genutzte Gegenstände, während geschlossene Fächer Ordnung schaffen.
- Denke an die Anpassung der Module in der Höhe. BESTA lässt sich beliebig stapeln, nutze also auch höhere Module.
- Verwende die schmalen Varianten, die oft übersehen werden, zum Beispiel 20 oder 30 cm breite Einheiten für Flure oder Nischen.
- Für Ecken kannst du spezielle Eckelemente planen oder mit zwei Regalen an der Wand mit einer Ablage dazwischen arbeiten.
- Ergänze die BESTA-Elemente mit Innenausstattungen wie Schubladen, Körben oder Trennwänden, um den Platz zu strukturieren.
Typische Fehler sind, nur flächenbündige Regale zu planen und dadurch Raum unter der Decke nicht zu nutzen oder ungenutzte Nischen und Ecken zu ignorieren. Falls du auch Beleuchtung integrierst, wirkt der Raum offener und aufgeräumter.
Zusammenfassend: Plane kleinräumig mit Höhe, nischenorientiert und nutze Zubehörsysteme konsequent. Gerne mehr Details, wenn du magst.
Edric
10.06.20 10:18
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn Platz so knapp ist. Was mir geholfen hat bei ähnlicher Situation, war wirklich, die Regale flexibel zu gestalten und immer wieder zu testen, welche Aufteilung am besten passt. Aber auch Möbel, die mehrere Funktionen erfüllen, lassen kleine Räume viel größer wirken. Vielleicht helfen dir auch Stoffkörbe oder Boxen für den BESTA-Schrank, damit alles seinen Platz hat und du den Stauraum besser organisierst. Ich wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt, wie du vorankommst!
pikin
10.06.20 12:23
Zu dem Thema möchte ich einen präzisen Ansatz beitragen. Die Raumnutzung in kleinen Wohnungen mit BESTA-Systemen lässt sich sachlich wie folgt optimieren:
- Vertikale Flächennutzung: Die meisten kleinen Wohnungen haben geringe Grundfläche, jedoch eine brauchbare Deckenhöhe. Installiere BESTA-Regale bis zur Decke.
- Maßgenaue Planung: Prüfe vor dem Kauf alle Raummaße sehr genau, inklusive Ecken, Türen und Fenster, um das beste Modul zu bestimmen.
- Modularität: Nutze die Module so, dass sie sich einfach erweitern und umbauen lassen. Fehlkäufe ohne flexible Gestaltung sind Verschwendung.
- Funktionale Innenausstattung: Ladeflächen mit variablen Schubladen, Trennwendeln oder Körben sorgen für optimalen Stauraum.
- Nutzung schmaler Nischen: Für Flure oder unter Fensterbänken geeignete schmalere BESTA-Elemente verwenden, um ungenutzten Raum auszufüllen.
- Vermeidung von Überladung: Visuelle Überforderung hemmt den Wohnkomfort. Ein klares Farbschema oder reduzierte Sichtflächen sind hier effizient.
Diese Punkte bilden die Basis für eine klare und sachliche Raumnutzung mit BESTA-Systemen.
BAPOPE
10.06.20 13:47
Das ist ein guter Hinweis. Welche Beleuchtungsarten oder -systeme habt ihr mit BESTA verwendet? Direkte LED-Strips, Spots oder etwas anderes? Und wie integriert ihr das technisch, ohne dass es kompliziert wird?
Ich gehe davon aus, dass BESTA recht flexibel ist, aber gibt es aus eurer Sicht Maße oder Formen, die kaum sinnvoll abzudecken sind? Wie geht ihr z.B. mit schrägen Wänden um?
Für zusätzlichen Kontext: Mein Zimmer hat eine Fläche von etwa 12 Quadratmetern, ein Fenster an der kurzen Seite und eine Dachschräge über ca. einem Viertel der Wandfläche. Es geht mir vor allem auch um eine maßgeschneiderte Lösung, die den begrenzten Stauraum maximal erweitert, ohne den Raum eng oder vollzustellen.
ikea bestaregalestauraumwohnungenraumnutzungtürenflureschubladenfenster
