ᐅ Gibt es praktische Aufbewahrungslösungen für Ikea Besta Schubladen?
Erstellt am: 21.03.16 09:34
Guarian
Guarian
21.03.16 09:34
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Organisation meiner Ikea Besta Schubladen und wollte in Erfahrung bringen, ob jemand praktische Aufbewahrungslösungen kennt, die speziell für diese Schubladen geeignet sind. Es geht mir dabei vor allem um flexible Einsätze oder Ordnungssysteme, mit denen ich den Stauraum optimal nutzen kann, ohne dass die Schubladen unübersichtlich oder überladen wirken. Besonders wichtig wäre mir eine Lösung, die sich gut an unterschiedliche Schubladengrößen anpasst und eventuell auch einfach umgestaltet werden kann. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber bin mir unsicher, ob es spezielle Produkte gibt oder ob man improvisieren sollte. Freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps!
lis64
21.03.16 09:56
Hallo, für Ikea Besta Schubladen nutze ich ganz gerne Stecksysteme aus Kunststoff, die man individuell anpassen kann. Die gibt es von verschiedenen Marken, die sind praktisch und man kann die Fächer je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern.
RUBEN54
21.03.16 10:27
Ich kann das Thema mal etwas strukturierter angehen:
1. Maße genau nehmen: Besta Schubladen haben normalerweise eine Tiefe von 37 bis 40 cm und eine Breite von 60 oder 120 cm, je nach Modell.
2. Modulare Einsätze sind optimal, da du die Fächer individuell anpassen kannst. Empfehlenswert sind vor allem solche aus Kunststoff oder Holz, die rutschfest sind.
3. Für kleine Gegenstände wie Kabel oder Stifte eignen sich kleine Boxen oder Trennwände. Größere Fächer kann man mit flexiblen Trennern abteilen.
4. Achte darauf, dass das System nicht zu wuchtig ist, sonst verlieren die Schubladen an Stauraum.
Ein häufiger Fehler ist, Einsätze zu wählen, die nicht exakt passen. Dann klemmen die Schubladen oder die Ordnung leidet.
Fazit: Mess genau und such dir modulare Einsätze, die auf die Innenmaße zugeschnitten sind.
Evapau
21.03.16 11:03
Ich habe gute Erfahrungen mit transparenten Trenneinsätzen gemacht, die man selbst zuschneiden kann. So passt man sie optimal an die Besta Schublade an und sieht auf einen Blick, was drin ist.
Guarian
21.03.16 11:46
Danke für die hilfreichen Hinweise zur genauen Maßnahme. Eine Nachfrage: Gibt es Produkte, die speziell für Ikea Besta gefertigt wurden, oder sind das eher universelle Einsätze? Ich würde gern möglichst wenig anpassen müssen, da ich eher wenig handwerkliches Geschick habe.
Renla47
21.03.16 12:15
Es gibt tatsächlich einige Aufbewahrungssysteme, die eigens für Ikea Besta entwickelt wurden, zum Beispiel Einsätze von Drittanbietern, die genau auf die Maße abgestimmt sind. Diese sind oft aus Kunststoff mit variablen Fächern und auch modular, sodass man sie erweitern kann. Wenn du wenig basteln möchtest, sind solche Systeme gut geeignet. Alternativ kannst du auch universelle Einsätze nehmen und mit Antirutsch-Matten die Passform verbessern, ohne basteln zu müssen.
ikea bestaschubladenkunststofffächerstauraum
