ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Türen kindersicher ohne komplizierte Montage sichern?
Erstellt am: 15.10.16 08:17
SepegaHallo zusammen,
ich suche nach einer effektiven Möglichkeit, die Türen meines IKEA BESTA Schranks kindersicher zu machen, ohne dabei aufwendig oder kompliziert zu montieren. Idealerweise möchte ich eine Lösung, die leicht anzubringen und bei Bedarf ebenso leicht wieder zu entfernen ist. Wichtig ist, dass die Türen zuverlässig verschlossen bleiben, um kleinen Kindern den Zugang zu verhindern, aber ich möchte keine größeren Umbauten oder langwierige Installationen vornehmen müssen.
Hat hier jemand praktische Tipps oder Erfahrungen mit kindersicheren Verschlüssen speziell für IKEA BESTA Türen? Welche Methoden funktionieren gut, welche sollte man besser vermeiden? Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
Die Herausforderung bei IKEA BESTA Türen ist, dass sie durch das einfache Scharnier- und Verschlusssystem nicht von Haus aus kindersicher sind. Ohne aufwendige Montage empfehle ich die Verwendung von flexiblen Magnet- oder selbstklebenden Kindersicherungen, die an der Innenseite der Türen angebracht werden.
Wichtig dabei:
- Die Befestigung sollte rückstandslos entfernbar sein, z.B. Klebepads mit geringer Klebekraft.
- Die Schließmechanik muss für Kinder schwer zugänglich sein, d.h. innenliegend oder nur mit Fingerkraft zu lösen.
- Alternativ gibt es Klemm- oder Spannverschlüsse, die ohne Bohren auskommen.
Eine einfache Lösung sind hohe Kunststoffriegel, die man unten an der Tür anbringt. Diese sind relativ unkompliziert und lassen sich nach Bedarf auf- und abschieben.
Wichtig dabei:
reoWilhelm15.10.16 09:12Hey Sepega,
ich habe früher ähnliche Probleme gehabt, meine kleinen Wirbelwinde haben wirklich jeden Schrank aufgemacht! 😅 Was bei mir gut funktioniert hat, sind diese kleinen "Schubladen- und Schrankverschlüsse" aus Plastik mit Klebepads.
Die sind super easy anzukleben, halten die Türen zu und wenn man selbst ran will, kann man sie trotzdem leicht öffnen (mit ein bisschen Fingerspitzengefühl). Und das ganz ohne Schrauben oder bohren.
Ich mag’s unkompliziert – vielleicht ist das auch was für dich. 🙂
Ich finde es klasse, dass du das Thema kindersichere Türen bei BESTA so gezielt angehst! 😄 Ich habe selbst zwei Kinder und hatte genau das gleiche Problem. Wichtig ist wirklich, dass die Lösung stabil ist, aber eben nicht nervig im Alltag.
Was mir geholfen hat waren Klemmverschlüsse, die man einfach auf die Kante der Tür setzt. Da braucht man kein Werkzeug, aber die Kids kommen trotzdem nicht dran.
Meine Empfehlung:
- Einfach montiert ohne Bohren
- Kinder kommen nicht ohne Weiteres daran
- Man kann es schnell entfernen, wenn das Kind älter ist
Damit hat unser Wohnzimmer deutlich weniger Chaos gekriegt!
Meine Empfehlung:
ich möchte ergänzend anmerken, dass manche der Klebemodelle, gerade wenn sie dauerhaft sitzen, beim Entfernen Rückstände hinterlassen können, was bei lackierten IKEA BESTA Türen unschön sein kann.
Falls du also auf die Optik achtest, empfehle ich vorab an einer unauffälligen Stelle einen Test zu machen.
Außerdem funktionieren manche Magnetsicherungen nur, wenn die Tür dünn genug ist und der Magnet stark genug. Bei dickeren Türen ist das oft nicht gegeben.
Für die BESTA Türen sind daher einfache Klemmmechanismen oder flexible Bänder, die innen angebracht sind, ohne Werkzeug am praktikabelsten, wenn keine Bohrungen erwünscht sind.
Ich würde auch noch auf die Robustheit der Verschlüsse achten. Manche günstigeren Modelle verlieren mit der Zeit an Halt, gerade wenn die Kinder öfter zugreifen.
Daher lieber in ein etwas hochwertigeres Produkt investieren, das auch öfters geöffnet und geschlossen werden kann, ohne Schaden zu nehmen.
Außerdem: Falls du es wirklich ganz ohne Spuren möchtest, helfen auch solche flexiblen Silikonbänder, die man einfach mit Saugnäpfen innen anbringt. Die sind gut für weniger starke Beanspruchung geeignet, aber absolut unproblematisch in der Montage.
