ᐅ Welche Werkzeuge sind bei der Montage von Ikea Metod besonders hilfreich?
Erstellt am: 10.03.22 08:07
DakuliHallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein Ikea Metod Küchensystem zu montieren, und möchte mich vorab bestmöglich vorbereiten. Die Anleitung ist umfassend, aber ich bin auf der Suche nach Werkzeugen, die bei der Montage von Ikea Metod besonders hilfreich sind und den Arbeitsaufwand wirklich erleichtern.
Welche Werkzeuge sind bei der Montage von Ikea Metod besonders hilfreich? Ich meine damit nicht nur die Standardwerkzeuge, die sowieso zum Haushalt gehören, sondern auch spezielle Helfer oder Dinge, die sich im Alltag als unverzichtbar erwiesen haben. Besonders interessiert mich, welche Werkzeuge bei der Montage der Schränke, Türen und speziell bei der Befestigung an Wänden empfohlen werden - und worauf man vielleicht achten sollte, um Fehler oder Schäden zu vermeiden.
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungsberichte oder auch Hinweise, welche Werkzeuge eher überbewertet sind.
Dakuli schrieb:
Welche Werkzeuge sind bei der Montage von Ikea Metod besonders hilfreich?Hallo Dakuli,
sehr gute Frage! Ikea Metod ist grundsätzlich modular und relativ einfach zusammenzubauen, dennoch lohnt sich die Anschaffung einiger hilfreicher Werkzeuge. Empfehlenswert sind:
- Ein Akkuschrauber mit Tiefenstopp, um die Lamellen und Schrauben korrekt zu montieren, ohne das Holz zu beschädigen.
- Ein kleiner Gummihammer, mit dem man Dübel oder Lamellen schonend einschlagen kann.
- Ein Wasserwaage, unbedingt, um die Oberschränke gerade zu hängen.
- Ein Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine, besonders wenn man die Schränke an einer Massivwand befestigt.
- Zollstock und Bleistift für exaktes Maßnehmen.
Man kann ohne Spezialwerkzeug starten, aber diese Helfer sparen sicher Zeit und Nerven.
Falls du noch Fragen zu einzelnen Schritten hast, gerne melden!
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man wirklich einen guten Akkuschrauber hat, der nicht zu schwer ist und möglichst viel Kraft bietet.
Wenn ich damals meine Metod in der alten Wohnung montiert habe, war mein „Billig-Bohrer“ mein größter Schwachpunkt. Zwischendurch habe ich mir dann einen besseren geliehen – und die Montage ging viel einfacher von der Hand.
Auch ein Winkelschleifer für kleine Anpassungen hat mir geholfen, weil manches Mal die Türen oder Fronten leicht nachjustiert werden mussten.
Einziger Tipp: Ruhe bewahren, manchmal ist der Aufbau anstrengender als erwartet, aber mit den passenden Werkzeugen bekommt man das hin!
angel schrieb:
Ein Akkuschrauber mit Tiefenstopp, um die Lamellen und Schrauben korrekt zu montieren, ohne das Holz zu beschädigen.Genau daran hängt es bei der Montage oft – die richtige Schraubtiefe ist elementar, weil Ikea-Spanplatten und -Ummantelungen keine zu tief eingeschraubten Schrauben vertragen. Ich empfehle, wenn du einen Akkuschrauber nutzt, unbedingt einen Drehmomentschlüssel oder elektronischen Tiefenstopp einzustellen.
Ebenso unerlässlich ist eine stabile Wasserwaage nicht nur für die Wandbefestigung, sondern auch für die Ausrichtung der Bodenschränke oder Arbeitsplatten. Gerade im Aufbauprozess solltest du immer wieder mit der Wasserwaage kontrollieren, da sonst spätere Fehler und verkantete Fronten entstehen.
Zum Befestigen der Oberschränke: Eine Rohrzange oder ein Schraubenschlüssel zum Fixieren der Halterungen ist oft hilfreich, da die mitgelieferten Schraubköpfe und Schraubendreher manchmal zu klein oder günstig sind.
Kleiner Tipp noch: Bei längeren Schrauben oder Dübeln lohnt sich eine gute Bohrmaschine mit passendem Schlagmodus, wenn du in eine feste Wand bohrst. Vermeide Billigbohrer – sie brechen oft sehr schnell ab.
Welchen Wandtyp hast du denn?
Für einfache Küchenschränke ist übrigens das mitgelieferte Werkzeug oft ausreichend, aber bei Varianten wie Hochschränken oder Kühlgeräteverkleidungen lohnt es sich, hochwertiges Werkzeug zu verwenden.
Z
zarHenning10.03.22 10:31Kurz und sachlich:
- Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung
- Wasserwaage
- Bohrmaschine mit passenden Bohrern
Mehr braucht man nicht. Alles andere sind Komfort-Tools.
- Wasserwaage
PEDRO40 schrieb:
Auch ein Winkelschleifer für kleine Anpassungen hat mir geholfenEhrlich gesagt halte ich den Winkelschleifer für die Montage von Ikea Metod eher für eine Übertreibung.
Da frage ich mich manchmal, warum viele Leute nicht etwas mehr Sorgfalt beim Anzeichnen und Vorbereiten walten lassen, anstatt mit grobem Werkzeug nachzubessern. Das System ist eigentlich für den Heimwerker konzipiert – mit Akkuschrauber und Wasserwaage sollte es ausreichen.
Aber klar, wer audiophile Küchenmöbel bauen will, nimmt was er kriegt.
