ᐅ IKEA BESTA - welche Möglichkeiten gibt es, es kindersicher zu machen?
Erstellt am: 12.11.21 08:23
Yohann38Hallo zusammen, ich suche nach effektiven Wegen, um ein IKEA BESTA System kindersicher zu gestalten. Konkret interessiert mich, welche Maßnahmen es gibt, um die Möbel gegen das Umkippen zu sichern und zugleich den Zugriff auf gefährliche Inhalte in den Schränken zu verhindern. Welche Produkte oder DIY-Lösungen haben sich bewährt, besonders was die Montage sowie die Alltagstauglichkeit angeht? Vielleicht gibt es auch Empfehlungen, ob man bestimmte Bestå-Varianten besser meiden sollte, wenn man kleine Kinder zuhause hat. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
JEREMIAH3812.11.21 09:57Ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dieses Thema ist, vor allem wenn Kinder anfangen, alles auszuprobieren. Bei uns haben sich sogenannte Antikipp-Sicherungen sehr bewährt, die man an der Wand befestigt und so verhindert, dass das Bestå umfallen kann. Gleichzeitig sind wir auf magnetische Kindersicherungen umgestiegen, da diese weniger störend sind als Klippverschlüsse und trotzdem zuverlässig den Zugriff verhindern. Es fühlt sich einfach besser an, wenn das System auch bei wildem Toben standhält. Falls Interesse besteht, kann ich gern genauer beschreiben, welche unserer Produkte am besten funktioniert haben.
Zur Kindersicherung bei IKEA Bestå gibt es einige bewährte Methoden: - Antikipp-Bänder oder Anschraubwinkel zur Wandbefestigung, um Umfallen zu verhindern - Spezielle Kindersicherungen für Schubladen und Türen, etwa magnetisch oder mit Druckmechanismus - Weiche Kantenschutzprofile, um Verletzungen beim Anstoßen zu vermeiden Wichtig ist, vor der Montage die Belastbarkeit der Befestigungen zu prüfen und geeignete Werkzeuge zu verwenden. Die Produkte müssen außerdem zum gewählten Bestå-Modell passen, da die Türen und Schubladen teilweise unterschiedlich aufgebaut sind.
chenValeri12.11.21 10:45Wandbefestigung ist das A und O. Dann noch Magnetschlösser für die Türen. Damit wird das meiste sicher.
Meine Empfehlung: Nicht nur die Technik, sondern auch der Spassfaktor zählt! Wenn die Kinder z.B. mit einer magnetischen Sicherung erstmal probieren, wie sie das Schloss öffnen können, machen sie das mit mehr Spannung und weniger Frust. So wird das Ganze eher zum Spiel – ein kleiner Trick, der hilft, dass sie nicht gleich am Schrank rütteln oder ziehen, sondern erstmal vorsichtig werden. Und keine Sorge, der Bestå überlebt den kindlichen Forschergeist super, wenn er richtig gesichert ist.
Wichtig ist die Kombination aus Sturzprävention und Zugriffsschutz. Gerade bei Bestå, das eher leicht gebaut ist, empfiehlt sich eine stabile Wandbefestigung mit Metallelementen, um größere Kräfte abzufangen. Für den Zugriffsschutz gibt es verschiedene Produkte, etwa magnetische Schlösser oder mechanische Kindersicherungen, die unkompliziert an den vorhandenen Türen oder Schubladen befestigt werden können. Wichtig ist außerdem, alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers genau zu befolgen.
