ᐅ Ikea BESTA - wie befestige ich zusätzliche Innenfächer sicher?
Erstellt am: 28.06.15 20:42
TanbedriHallo zusammen, ich habe ein Ikea BESTA Regal und möchte dort zusätzliche Innenfächer, also Zwischenböden oder kleine Einlegefächer, sicher befestigen. Dabei geht es mir nicht nur um eine einfache Ablage, sondern um eine stabile Lösung, die auch etwas Belastung aushält, ohne dass die Fächer wackeln oder rausfallen. Gibt es hier gute Methoden, wie ich diese zusätzlichen Innenfächer im BESTA-System befestigen kann? Am liebsten hätte ich Praktiken, die keine sichtbaren Schrauben hinterlassen oder das Möbel nicht dauerhaft beschädigen, aber trotzdem sehr zuverlässig sind. Bin für jede Empfehlung dankbar, vor allem auch für Hinweise, wie man die Stabilität prüfen kann oder welche Materialien sich besonders eignen.
Hallo Tanbedri, dein Anliegen ist sehr präzise, das ist schon mal super. Wenn du Innenfächer oder zusätzliche Zwischenböden in ein BESTA-System einbauen willst, gibt es prinzipiell zwei Wege: Zum einen die Verwendung der serienmäßigen Bohrungen im Korpus, zum anderen individuelle Lösungen.
- Die standardisierte Lösung ist der Einsatz von zusätzlichen Lochplatten, die IKEA als Zubehör anbietet, oder das Nutzen der vorhandenen Bohrlöcher, in die du zusätzliche Regaleinleger mit passenden Haltern montierst. Diese Halter sind normalerweise kleine Metallclips oder Kunststoffeinsätze, die man in die Löcher drückt und die den Boden tragen.
- Falls du noch stabilere Fächer möchtest – etwa wenn du schwere Gegenstände lagern willst – kannst du zusätzlich kleine Winkel oder Metallhalter verwenden, die innen an die Seitenwände geschraubt werden. Dabei solltest du nur Dübel oder Schrauben benutzen, die für die Spanplattenstärke und das Material geeignet sind, um das Möbel nicht zu beschädigen.
- Eine weitere Überlegung: Wenn du die Oberfläche der Innenfächer schützen oder verlängern möchtest, sind Einlegeböden aus Sperrholz oder MDF mit einer folierten Oberfläche sinnvoll.
Mich würde interessieren, welche Art von Lasten du auf den Fächern erwartest? Das beeinflusst nämlich die Wahl der Befestigung und des Materials maßgeblich.
fidasi schrieb:
Mich würde interessieren, welche Art von Lasten du auf den Fächern erwartest? Das beeinflusst nämlich die Wahl der Befestigung und des Materials maßgeblich.Gute Frage, danke, dass du da nachhakst. Die Fächer sollen vor allem Dinge wie Bücher, DVDs und auch mal kleinere technische Geräte (z.B. eine DSLR-Kamera in der Aufbewahrung) tragen können. Es geht also um mittlere Lasten, vielleicht bis ca. 10 kg pro Fach. Wichtig ist mir, dass die Konstruktion solide ist, weil ich sie auch mal bewegen möchte ohne, dass sich alle Böden verschieben oder ausreißen.
