ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als TV- und Medienmöbel um?
Erstellt am: 07.02.21 18:27
TANNERNA41Ergänzend zu den bisher genannten Punkten: Wenn du vorhast, die BESTA-Einheiten optisch aufzuwerten, kann es hilfreich sein, die Fronten auszutauschen oder mit Folien zu bekleben.
Wichtig ist hierbei zu prüfen, ob die Original-Scharnierbohrungen passen oder ob du neue Bohrungen vornehmen musst.
Außerdem: Die Rückwände aus dünner Hartfaserplatte kann man bei Bedarf komplett durch stabilere Platten ersetzen, die du dann nach Wunsch streichen oder lackieren kannst.
Damit die Kabel ordentlich geführt werden und nicht lose in den Fächern liegen, könntest du spezielle Kabelklemmen oder Klettbänder innen anbringen. Dadurch bleibt alles aufgeräumt.
TANNERNA41 schrieb:
Mein Ziel ist es, neben dem passenden Stauraum für meine Geräte und Kabel auch eine ansprechende Optik zu erzielen, ohne das Möbel komplett auseinanderzunehmen.Wieso überhaupt umbauen? Ikea BESTA ist doch als Stauraumsystem originär nicht als Medienmöbel konzipiert – fast alles, was du machen willst, führt zu Kompromissen, gerade Stabilität und Optik.
Mein Tipp: Wenn du Zeit und Geld investieren willst, lohnt sich eher ein komplett eigenständiger Möbelbau auf Maß.
Das "Aufpimpen" von Ikea-Möbeln ist beliebt, aber oft sieht man dann überall kleine Makel, zu viele Löcher und Instabilitäten.
Aber natürlich, für Preisbewusste ist der Umbau ein spannendes Projekt – nur solltest du nicht zu viel Optimierung erwarten.
TANNERNA4109.02.21 13:04ANMARCOS schrieb:
Wenn du Zeit und Geld investieren willst, lohnt sich eher ein komplett eigenständiger Möbelbau auf Maß.Das stimmt grundsätzlich, aber ich schätze die Modularität und das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Ikea BESTA. Daher will ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Noch eine technische Frage: Wie sieht es aus mit der Belüftung, wenn ich Geräte hinter Türen verbaue? Gibt es praktikable und optisch unauffällige Lösungen, um Wärmeentwicklung zu verhindern? Denkbar wären Lüftungsgitter oder kleine Schlitze – was funktioniert gut ohne das Möbel zu verunstalten?
Zur Belüftung gebe ich gerne einige Tipps aus meiner Praxis:
- Offene Rückwände sind am effektivsten, wenn Du hinter die Geräte keine Türen planst.
- Wenn Türen verbaut werden sollen, empfehle ich Lüftungsgitter an der Unterseite der Türen oder der Seitenwände. Es gibt unauffällige, schwarze oder weiße Gitter, die recht dezent wirken.
- Alternativ helfen kleine, meist verdeckte Luftschlitze etwa 5 mm breit an der Unterkante der Türen, die kaum sichtbar sind, aber trotzdem Luftzirkulation ermöglichen.
- Achte darauf, dass die warme Luft oben abgeführt wird. Mehrere Öffnungen unten und oben an der Seitenwand sorgen für einen natürlichen Luftstrom.
- Vermeide geschlossene Fächer ohne Lüftung, insbesondere bei AVR oder Konsolen, da diese leicht überhitzen können.
Außerdem kann man kleine, leise Ventilatoren aus dem PC-Bereich einbauen, falls die Lüftung nicht ausreicht.
Zusätzlich zum Thema Lüftung und Kabelmanagement hier eine kurze, strukturierte Zusammenfassung:
- Positioniere und markiere genau vor Bohrungen für Kabeldurchlässe.
- Verwende Lochsägen ab 6 cm Durchmesser, um saubere Kabelöffnungen zu schaffen.
- Verstärke alle tragenden Elemente bei Bedarf mit Winkeln von innen.
- Ersetze dünne Rückwände durch stabileres MDF oder Multiplex.
- Lüftungsgitter oder unauffällige Luftschlitze an den Türen sind Pflicht bei eingebauten elektronischen Geräten.
- Nutze Kabelklemmen oder Klettbänder für Ordnung.
- Türelemente können getauscht werden, aber scharnierlöcher sollten genau passen oder vorgebohrt werden.
- Oberflächen kannst du schleifen und neu gestalten, dann wirkt es noch hochwertiger.
Ein kleines, aber oft unterschätztes Detail: Montiere optional einen Kabelkanal hinter dem Möbel, so musst du nicht alle Kabel jedes Mal neu sortieren.
