ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den Zusammenbau von IKEA Besta unter Zeitdruck?
Erstellt am: 22.06.24 09:17
Muixneo
Muixneo
22.06.24 09:17
Ich plane, demnächst eine IKEA Besta Anrichte aufzubauen, habe jedoch nur sehr wenig Zeit und möchte den Zusammenbau möglichst effizient gestalten. Welche Werkzeuge sind aus eurer Erfahrung unverzichtbar, wenn man unter Zeitdruck ein Besta Regal montieren möchte? Besonders interessiert mich, mit welchen Handwerkzeugen oder vielleicht auch Elektrowerkzeugen sich die Arbeit deutlich beschleunigen lässt, ohne die Qualität oder Stabilität zu beeinträchtigen. Gibt es neben dem üblichen Imbusschlüssel, der normalerweise im Lieferumfang ist, noch weitere Tools, die den Prozess robust und schnell machen? Jede Empfehlung, inklusive Empfehlungen zu eventuell brauchbarem Zubehör oder kleinen Tricks, wäre sehr hilfreich.
klo61
22.06.24 09:29
Hallo, um das Ganze effizient zu gestalten, ist der mitgelieferte Imbusschlüssel allein oft nicht genug. Vor allem unter Zeitdruck empfehle ich eine Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment – dadurch geht das Schrauben deutlich schneller und man vermeidet Überdrehen. Optimal sind Bits für Innensechskant, die man passend zur IKEA-Schraube auswählt. Außerdem hilft ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher, weil einige Verbindungsstellen diesen benötigen. Nimm dir auch einen Gummihammer oder Softmallet, um Teile sanft zusammenzufügen, wenn sie nicht glatt sitzen. Am wichtigsten ist eine gute Vorbereitung: Teile sortieren, Schrauben checken und Werkzeug griffbereit haben.
KLO-KA
22.06.24 09:43
Akkuschrauber mit Innensechskant-Bit ist ein Muss. Imbusschlüssel im Set dabei lassen und als Backup nutzen. Hammer für Passgenauigkeit. Mehr braucht es nicht.
PeoDaniel
22.06.24 10:01
Ich ergänze noch, dass ein gutes Licht und eine übersichtliche Arbeitsfläche bei Zeitdruck viel wert sind. Man verliert keine Zeit mit Suchen oder verspätetem Erkennen von Teilen. Bei mir hat sich auch eine Aufteilung in Arbeitsschritte mit klaren Pausen bewährt, um nicht nachzulassen. Werkzeugtechnisch empfehle ich ebenfalls eine feine Pinzette oder eine kleine Zange für schwer zugängliche Dübel oder Nägel. Auch ein Maßband hilft, wenn man schnell prüfen will, dass alles passt.
Muixneo
22.06.24 10:27
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge. Ich frage mich noch speziell: Lohnt es sich, einen kleinen winkelverstellbaren Akku-Bohrschrauber zu verwenden oder reicht ein einfacher Akku mit festem Winkel? Das Regal besteht ja aus eher dünnen Platten und die Schrauben sind meistens Flachkopfschrauben mit Innensechskant. Könnte ein zu starker oder großer Bohrer die Materialien leicht beschädigen? Oder gibt es dazu Tipps für das richtige Handling?
klo61
22.06.24 10:41
Ideal ist ein kleiner Bohrschrauber, der auch in engen Winkeln gut arbeitet, ja. Bei IKEA Besta sind die Bohrlöcher oft in Aussparungen, da kann man mit einem ergonomischen, etwas kleineren Bohrer besser hantieren und vermeidet Schäden. Wichtig: Drehmoment niedrig einstellen und langsam beginnen. Bei Flachkopfschrauben ist ein passgenaues Bit entscheidend, um das Holz nicht zu beschädigen.
ikea bestainbusschlüsselschraubeninnensechskantregalbohrschrauberbohrerbeschädigen
