ᐅ Wie entferne ich Klebstoffreste oder Folien von Ikea Besta Oberflächen schonend?
Erstellt am: 07.10.24 08:17
batobeHallo zusammen,
ich habe kürzlich ein Ikea Besta TV-Möbel gekauft und bei der Montage einige Folien abgezogen, die die Oberfläche schützen sollten. Leider sind jetzt Klebstoffreste oder Folienreste auf der Oberfläche zurückgeblieben, die sich schwer entfernen lassen. Da die Oberflächen oft laminiert oder furniert sind, möchte ich auf keinen Fall die Oberfläche beschädigen oder angreifen.
Meine Frage: Welche Methoden oder Produkte verwendet ihr, um Klebstoffreste oder die Reste von Schutzfolien auf Ikea Besta Oberflächen schonend, aber effektiv zu entfernen? Gibt es bestimmte Hausmittel, Werkzeuge oder spezielle Reiniger, die sich bewährt haben?
Danke vorab für eure Tipps!
Hallo batobe,
deine Frage ist sehr praxisnah und wichtig, weil gerade bei Ikea-Möbeln oft folienbeschichtete Oberflächen verwendet werden, die empfindlich reagieren können.
Eine häufig genutzte und bewährte Methode ist die Verwendung von reinem, warmem Wasser mit etwas mildem Spülmittel und einem weichen Tuch. Damit kannst du zunächst versuchen, die Kleberreste anzulösen ohne die Oberfläche zu gefährden.
Sollte das nicht reichen, kannst du es mit einem handelsüblichen Silikonentferner oder einem Klebstofflöser aus dem Baumarkt probieren. Wichtig ist, diese Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Auch speziellem Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) wird oft empfohlen – hier ebenfalls vorsichtig anwenden und nachwischen, um die Oberfläche nicht auszutrocknen oder zu beschädigen.
Ein Tipp noch: Verzichte auf scharfe Gegenstände zum Abkratzen, da sie das Laminat zerkratzen können.
Also ich finde, das Problem mit Klebstoffresten bei solchen Möbeln wird oft überdramatisiert. Ein bisschen Nagellackentferner auf einem Tuch hilft prima, der löst den Kleber meist ziemlich schnell auf. Klar, vorsichtig sein, aber gerade diese IKEA-Laminate sind doch ziemlich robust.
Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute haben mehr Angst vor dem Möbel als vor dem Kleber. Klar, es soll schonend sein, aber manchmal braucht man einfach etwas Mut zur Tat.
Zum Thema Nagellackentferner: Das enthaltene Aceton ist für viele Oberflächen problematisch. Gerade Laminatbeschichtungen können matt werden oder beschädigen. Ich rate davon ab, ohne vorher zu testen.
Ich empfehle zur Entfernung von Klebstoffresten auf laminierten Möbeloberflächen stattdessen reinen Isopropylalkohol (ca. 70 %), da dieser rückstandsfrei verdunstet und die Oberfläche in der Regel nicht angreift.
Alternativ kann man auch mit einer Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel anfangen, das ist am schonendsten.
Von mechanischen Hilfsmitteln wie Scheuerschwämmen oder scharfen Spachteln würde ich unbedingt abraten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
gregto schrieb:
Eine häufig genutzte und bewährte Methode ist die Verwendung von reinem, warmem Wasser mit etwas mildem Spülmittel und einem weichen Tuch.Das klingt nach einem sanften Einstieg, danke. Hast du Erfahrung damit, wie geduldig man sein muss? Also wie lange Einwirkzeit oder wie oft sollte man das mit warmem Wasser probieren, bevor man auf Lösungsmittel geht?
blapau schrieb:
Ich empfehle zur Entfernung von Klebstoffresten auf laminierten Möbeloberflächen stattdessen reinen Isopropylalkohol (ca. 70 %), da dieser rückstandsfrei verdunstet und die Oberfläche in der Regel nicht angreift.Ist das bei Ikea Besta-Beschichtungen definitiv sicher? Ich habe mal gelesen, manche Folien können anlösen oder stumpf werden. Gibt es da Unterschiede bei der Ausstattung / Farbe zu beachten?
