ᐅ Welche Schrauben und Verbindungsstücke sind besonders langlebig bei IKEA Besta?
Erstellt am: 18.12.24 08:17
Meomargher
Meomargher
18.12.24 08:17
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich ein IKEA Besta Regal angeschafft und wollte mich erkundigen, welche Schrauben und Verbindungsstücke sich bei diesem Möbel am besten für eine besonders langlebige und stabile Verbindung eignen. Ich suche speziell nach Empfehlungen für Bauteile, die auch nach mehrmaligem Auf- und Abbau nicht ausleiern oder an Stabilität verlieren. Dabei wäre interessant, ob bestimmte Materialien, Gewindearten oder Verbindungsprinzipien (z. B. Dübel, Exzenter, Metallschrauben) bevorzugt werden sollten, um die Lebensdauer der Konstruktion maximiert zu bekommen. Wenn möglich, bitte auch Erfahrungen mit IKEA-spezifischen Teilen oder alternativen Befestigungen teilen, die sich bewährt haben. Danke für eure Expertise!
Palenar
18.12.24 08:46
Deine Frage ist sehr gut durchdacht, und ich sage vorweg: Bei IKEA Besta sind die originalen Exzenterschrauben und Holzdübel grundsätzlich auf Langlebigkeit ausgelegt, jedoch gibt es ein paar Besonderheiten, die man wissen sollte.
Zunächst zur Materialqualität: IKEA verwendet Stahl mit einer verzinkten Oberfläche, was den Korrosionsschutz sicherstellt, aber keine Extrembeanspruchung wie im Außenbereich erlaubt. Die Original-Metallschrauben sind mit Schnellgewinde ausgestattet, was den Einbau vereinfacht, aber auch zu einem gewissen Verschleiß bei häufigem Auf- und Abbau führen kann. Hier kann man auf Edelstahlschrauben in vergleichbarer Größe ausweichen, die deutlich widerstandsfähiger gegen Verschleiß sind.
Bei den Holzdübeln gilt: Je dichter das Holz, desto belastbarer und langlebiger ist die Verbindung. IKEA setzt Masseiche ein, die zwar günstig, aber nicht die stabilste Holzart ist. Alternativ dazu verwende ich in der Praxis Buche- oder Hartholzdübel (8 mm Durchmesser) als Ersatz, da diese enger und fester sitzen.
Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von Nylon- oder Kunststoffhülsen in Kombination mit den Metallverbindern, um das Gewinde zu schützen und mechanische Spannungen zu reduzieren. Gerade bei Regalen, die oft auseinandergebaut werden, ist das ein großer Vorteil.
Abschließend eine Rückfrage: Möchtest du die Lösung möglichst originalgetreu oder bist du offen für den Einsatz alternativer Materialien und Befestigungen?
sanjon
18.12.24 09:03
Für langlebigen Halt bei IKEA Besta empfehle ich die originalen Exzenterschrauben, dazu passende Holzdübel nutzen. Bei häufiger Montage besser Edelstahlschrauben als Ersatz verwenden.
Dilen
18.12.24 09:28
Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen: Die Kombination von originalen Exzenterschrauben mit selbst gefertigten Buchenholz-Dübeln bringt mehr Stabilität als einfache Kunststoffdübel. Wichtig ist, dass die Gewindebohrung im Korpus sauber gesetzt wird, damit sich die Schrauben nicht verkanten und das Material nicht ausfranst.
Außerdem beobachte ich, dass bei Regalen wie Besta, die öfter umgebaut werden, die Stahlmuttern im Verbindungsstück mit der Zeit an Halt verlieren. Eine Möglichkeit ist, anstatt der Kunststoffverbindungsstücke mechanische Metallverbinder einzusetzen, wie man sie z.B. in der Schreinerei zum Möbelbau findet. Diese können zwar etwas mehr Aufwand bedeuten, erhöhen aber spürbar die Dauerhaltbarkeit.
Kurze Frage an den Fragesteller: Wie oft planst du das Möbelstück umzustellen oder abzubauen? Das beeinflusst die optimale Wahl des Materials und der Verbindungstechnik.
Meomargher
18.12.24 10:11
Gute Frage, aktuell rechne ich mit dem gelegentlichen Abbau zirka alle 1-2 Jahre, z.B. für Umzüge oder Umbauten der Wohnraumsituation. Daher sollte die Verbindung nicht nur langlebig, sondern auch mehrfach lösbar sein, ohne dass die Schrauben zu schnell Schaden nehmen oder das Material ausreißt.
Palenar
18.12.24 10:45
Genau in diesem Punkt wird es kritisch bei den originalen IKEA-Verbindern, da das Spanholz von Besta nicht unbegrenzt oft belastbar für Gewindeinnenschnitte ist. Ich empfehle daher:
- Verwendung von rostfreien oder Edelstahlexzentern
- mehrfach lösbare Metallverbinder (z. B. spezielle Schnellspanner)
- wenn möglich Vorbohrungen mit Metallhülsen ergänzen, um das Material zu schonen
Dies verlängert die Lebensdauer des Aufbaus deutlich. Ich würde vermeiden, alte Schrauben einfach weiter zu verwenden, wenn deren Gewinde spürbar abgenutzt ist.
ikea bestaedelstahlschraubenverbindungholzdübelverschleißgewinderegalen
