ᐅ Welche Schrauben darf ich nicht beim Aufbau von IKEA BESTA verwechseln?
Erstellt am: 20.08.21 18:27
Doris
Kinbu
21.08.21 10:17
Grundsätzlich gilt beim IKEA BESTA Aufbau: Schrauben unterscheiden sich in Länge, Kopfart und Gewinde deutlich, auch wenn sie optisch ähnlich wirken.
- Die Zylinderschrauben mit Innensechskant (oft 15-25 mm lang) sind für die Verbindung von Seitenwänden und Böden gedacht.
- Verbindungsbolzen (meist 30 mm oder länger) haben am Kopf ein Außensechskant/Schlüsselansatz und werden bei Exzenterverbindungen genutzt.
- Spanplattenschrauben für Rückwände sind meistens deutlich kürzer und dünner.
Ich empfehle, alle Schrauben nach Stegen und Längen zu sortieren, wie es auch teilweise in der Anleitung suggeriert wird. So vermeidest du, dass du aus Versehen eine Schraube für die Seitenwände bei der Rückwand einsetzt.
Eine kurze Markierung der Schrauben mit einem Filzstift kann helfen, falls man mehrere Packungen mischt.
sarla
21.08.21 10:45
Doris schrieb:
Ich will auf keinen Fall die Stabilität riskieren, indem ich falsche Schrauben einsetze oder vermische.
Um die Stabilität sicherzustellen solltest du besonders auf zwei Schraubengruppen achten:
- Die langen Verbindungsbolzen (ca. 35 mm) für die Verbindung der Korpusecken: Diese sind dick, haben ein metrisches Gewinde und werden mit dem Exzenter gesteckt. Falscher Bolzen kann nicht ausreichend greifen.
- Die Zylinderschrauben mit Innensechskant (15-20 mm), die oft für die Böden und Seitenwände verwendet werden: Sie haben ein feineres Gewinde und sind kürzer. Wenn du hier eine zu lange Schraube nutzt, kannst du das Material beschädigen.
Besonderheit: Manche Schrauben sind fast identisch in der Kopfgröße, nur die Länge unterscheidet sich. Niemals die kurzen für tragende Teile nutzen und umgekehrt.
Eine klare Sortierung vor Montage ist also essenziell.
Rhett
21.08.21 12:29
Vermeide die Verwechslung von Spanplattenschrauben mit Zylinderschrauben, auch wenn sie ähnlich aussehen.
Spanplattenschrauben sind für dünne Platten, Zylinderschrauben für tragende Verbindungen.
Am besten vor jedem Schritt die Anleitung prüfen und Schrauben genau vergleichen.
I
Ixfu2
21.08.21 14:12
Ich hatte mal einen Fehler, als ich die langen Schrauben für die Korpusecken mit den kurzen ausgetauscht habe. Ergebnis: Kein fester Sitz und der Schrank war wackelig.
Mein Tipp: Immer nachmessen und die Schrauben genau vergleichen, vor allem Länge und Gewindetyp.
ikea bestaspanplattenschraubengewindeinnensechskantverbindungbödenseitenwände
