ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als Kücheninsel mit viel Stauraum auf?
Erstellt am: 20.12.15 16:03
mapau45
mapau45
20.12.15 16:03
ich plane, Ikea Besta Korpusse als Basis für eine Kücheninsel zu benutzen und möchte dabei vor allem viel Stauraum schaffen. Mir geht es konkret darum, wie man die einzelnen Besta-Elemente miteinander verbinden kann, um eine stabile, freistehende Insel zu erhalten, die auch einer normalen Kücheninsel in Sachen Stauraum und Belastbarkeit nahekommt.
Der Raum wird ca. 2,40 m lang sein und ich möchte die Möbel so anordnen, dass Oberschränke nicht in Frage kommen – also alles in den Korpussen. Gibt es gute Tipps zum Ausbau der Innenmöblierung und zur perfekten Arbeitsplattenbefestigung? Was sollte ich bei der Verkettung der Besta-Elemente besonders beachten, damit die Kücheninsel auch über Jahre stabil bleibt?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Henry
20.12.15 16:45
Das ist ein sehr spannendes Vorhaben! Ich habe selbst Besta-Möbel als Stauraum in meiner Küche, allerdings keine freistehende Insel gebaut.
Wichtig finde ich dabei die Verbindung der einzelnen Korpusse. Ich würde empfehlen, die Verbindungen zusätzlich mit Winkel oder Leimholzstreifen zu sichern, um die Stabilität zu erhöhen. Die Arbeitsplatte sollte am besten mit robusten Schrauben von unten an der Basis verschraubt werden, damit nichts wackelt.
Falls du bei der Last durch schwere Küchengeräte wie einen Mixer oder eine Küchenmaschine Bedenken hast, würde ich zusätzlich an ein Untergestell aus Metall oder Holzrahmen denken. So isses einfach sicherer.
Kann verstehen, dass das Ganze eine Herausforderung ist – lass uns gerne wissen, wie du vorankommst!
keoju
20.12.15 17:13
Die Besta-Korpusse lassen sich mit Exzentern verbinden. Für mehr Stabilität hilft ein innenliegender Holzkeil zwischen den Elementen. Arbeitsplatten kannst du mit Klemmschrauben oder Spezialhalterungen befestigen.
Josan
20.12.15 18:02
Hallo @mapau45,
dein Plan klingt klasse und ich verstehe, dass du viel Stauraum möchtest, ohne Oberschränke. Damit die Insel wirklich alltagstauglich wird, solltest du Folgendes bedenken:
- Verwende möglichst stabile Böden in den Besta-Korpussen, z.B. die 12 mm starken Böden.
- Um die Korpusse zu einer Einheit zu verbinden, eigenen sich neben den IKEA-Exzentern vor allem selbstgebaute Querleisten aus Holz, die du von Innen oder Unterseite montieren kannst.
- Für die Arbeitsplatte nimm am besten eine dickere Platte, die speziell für Küchen geeignet ist, und befestige sie mit durchdachten Winkelhalterungen oder noch besser mit sogenannten Tischplattenwinkeln.
- Staune nicht über etwas Mehrarbeit bei der Justage: Die IKEA-Korpusse sind eigentlich für Wandschränke gedacht, und bei freistehender Insel musst du eventuell auch die Rückwände entfernen oder anpassen.
Wie sieht denn dein vorgesehener Oberflächenbelag für die Arbeitsplatte aus? Holz, Stein oder günstigere Variante? Das beeinflusst nämlich auch das Gewicht und die benötigte Befestigung.
NAU34
21.12.15 08:29
Hey, super Idee mit der Besta-Kücheninsel! 😄
Ich hab selbst mal mit Besta eine kleine Bar gebaut – das Ding ist echt robust, wenn man die Teile ordentlich verbindet. Für eine Kücheninsel sind die Korpusse top, vor allem wenn du viel Stauraum brauchst.
Tipp: Nimm die breiteren Böden rein, die tragen mehr Last und fühlen sich stabiler an. Und schnapp dir auf jeden Fall noch eine massive Arbeitsplatte, sonst fühlt sich das Ganze so schwammig an. Ich hab bei mir eine Eichenplatte genommen und die mit Winkel von unten festgeschraubt – hält bombe.
Klingt echt sinnvoll, die Winkel hab ich auch noch genommen. Ansonsten kannst du für mehr Stabilität die Korpusse von innen mit Schraubzwingen zusammenziehen, wenn du sie verklebst.
Viel Erfolg, das wird bestimmt mega!
enrique7
21.12.15 09:12
Ich finde, man sollte die gesamte Konstruktion auch im Hinblick auf die dynamische Belastung bewerten. Es reicht nicht, die Korpusse nur zu verbinden – du musst sicherstellen, dass sie auch gegen seitliches Verkanten geschützt sind.
Die IKEA-Exzenterverbindungen sind gut, allerdings für freistehenden Möbelbau ohne wandseitige Abstützung weniger geeignet. Eine stabile Verbindung mit Querbalken und das Anbringen zusätzlicher Verstärkungen (z.B. Metallwinkel im Inneren) sind daher aus meiner Sicht zwingend notwendig.
Außerdem solltest du die Füße der Insel so wählen, dass ein möglicher unebener Boden ausgeglichen wird, um Stress auf die Verbindungen zu vermeiden.
Das ist eine wichtige Frage, da eine schwere Steinplatte andere Anforderungen an die Statik der Besta-Korpusse stellt.
ikea bestakorpussekücheninselstauraumarbeitsplattebödenmöbeloberschränkeverbindungholz
