ᐅ Welche Schrauben darf ich nicht beim Aufbau von IKEA BESTA verwechseln?
Erstellt am: 20.08.21 18:27
DorisHallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Aufbau meines IKEA BESTA-Schranks und habe festgestellt, dass es mehrere Arten von Schrauben und Verbindungselementen gibt, die auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussehen. Da ich vermeiden möchte, durch Verwechslungen Fehler zu machen, die später den Zusammenhalt oder die Funktion beeinträchtigen, würde ich gern wissen: Welche Schrauben darf ich beim Aufbau von IKEA BESTA absolut nicht verwechseln?
Speziell interessiert mich, ob es Teile gibt, die optisch sehr ähnlich sind, aber unterschiedliche Längen oder Kopfarten aufweisen, die eine falsche Montage riskant machen können.
Vielleicht hat ja jemand eine detaillierte Übersicht oder kennt typische Fehler, die man beim Schrauben-Mix vermeiden sollte. Danke schon mal für die Hilfe!
Die wichtigste Unterscheidung bei Schrauben im BESTA-System liegt meist zwischen den Verbindungsbolzen (Dübeln mit Schraubgewinde) und den Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- Verbindungsbolzen sind meistens etwas dicker und werden in vorgebohrte Löcher geschraubt, um zwei Teile sicher zu verbinden.
- Zylinderschrauben mit Innensechskant werden häufig für Rückwände oder Scharniere genutzt. Ihre Länge variiert hier stark.
Eine Verwechslung dieser beiden kann Probleme verursachen, da die Bolzen oft nicht tief genug greifen, wenn die Schraube kürzer ist. Auch gibt es bei den kleinen Spanplattenschrauben Unterschiede in Länge und Gewinde, die man nicht austauschen sollte.
Es lohnt sich, die Schrauben vorher nach Größe und Kopf genau zu sortieren und die Anleitung genau zu beachten, besonders bei den Verbindungselementen für die Korpusecken.
Zur Ergänzung: Meist werden bei IKEA BESTA sogenannte Exzenterverbindungen (Runddübel mit abschraubbarem Kopf) verwendet. Diese benötigen eine passende Schraube oder einen Bolzen, der nicht mit herkömmlichen Schrauben austauschbar ist.
- Bei diesen Exzentern ist die Kopfstärke sehr entscheidend. Wenn du versehentlich eine Schraube mit flacherem oder zu kurzem Kopf benutzt, kannst du die Verbindung nicht richtig schließen oder die Stabilität leidet.
Außerdem sollte man die kleinen Schrauben für Rückwände oder Scharniere nicht gegen größere austauschen, da sie sonst das Material beschädigen oder nicht passen. Die Anleitung hilft hier gut, aber kontrollieren mit den mitgelieferten Teilen spart Nerven.
sarla schrieb:
Die wichtigste Unterscheidung bei Schrauben im BESTA-System liegt meist zwischen den Verbindungsbolzen (Dübeln mit Schraubgewinde) und den Zylinderschrauben mit Innensechskant.Dem stimme ich zu, allerdings sollte man auch beachten, dass solche Schrauben nicht nur mechanisch verschieden sind, sondern auch hinsichtlich der Belastung und Funktion.
Wenn man die Zylinderschrauben für tragende Verbindungen mit falschem Drehmoment oder an falscher Stelle benutzt, kann das später zu Instabilität führen. Hast du konkrete Beispiele für die Schraubentypen, die oft verwechselt werden? Die Erfahrung an meinen Projekten zeigt, dass gerade die Längen der Schrauben kritischer sind als der Schraubentyp an sich.
Danial schrieb:
Hast du konkrete Beispiele für die Schraubentypen, die oft verwechselt werden?Danke für den Hinweis, Danial. Bei mir ist mir besonders aufgefallen, dass die mitgelieferten Schrauben, die wie Zylinderschrauben aussehen, aber in unterschiedlichen Längen existieren, sehr ähnlich sind.
Daher frage ich mich, ob man z.B. die kurzen Zylinderschrauben, die für die Rückwand sind, mit den längeren, die die Seitenwände zusammenhalten, einfach tauschen darf oder nicht.
Außerdem gibt es noch die sogenannten Verbindungsbolzen, die von der Form her sehr ähnlich zu längeren Schrauben aussehen, sich aber mit einem separaten Teil festziehen lassen.
Ich will auf keinen Fall die Stabilität riskieren, indem ich falsche Schrauben einsetze oder vermische. Gibt es also einen sicheren Weg, diese zu unterscheiden bzw. darauf zu achten, ohne dass ich ständig nachmessen muss?
