ᐅ Welche Ersatzteile sind bei BILLY am leichtesten selbst zu wechseln?
Erstellt am: 10.12.16 08:42
Renra48
difepeo
10.12.16 12:12
Ich würde anmerken, dass die Annahme, Rückwände seien generell schwerer zu wechseln, nicht zwingend in allen Fällen zutrifft.
Penau schrieb:
Rückwände meist genagelt oder geklammert, dadurch aufwändiger
Es gibt Modellvarianten, bei denen Rückwände geschraubt sind. In solchen Fällen ist der Austausch durchaus einfach. Allerdings ist hier das Fehlen der Flexibilität im Design von Billy-Regalen zu erwähnen; standardmäßig sind Rückwände einfach genagelt.
Im Übrigen lohnt es sich, kritisch zu überprüfen, ob ein Austausch wirklich nötig ist oder ob punktuelle Reparaturen mit Holzleim oder Furnier ausreichen.
Mufato
11.12.16 07:52
Ich hatte vor kurzem ein BILLY mit kaputtem Regalboden. Wechsel ging schnell, einfach Bodenträger raus, neuen Boden rein – fertig. Schrauben habe ich nicht gewechselt, weil sie nicht locker waren.
Rückwände habe ich noch nicht getauscht, hört sich komplizierter an.
Sepele
11.12.16 09:18
Zur Ergänzung, falls jemand Vertrauen ins Selbstmachen gewinnen möchte:
Beim Wechseln von Schrauben oder Bodenträgern empfiehlt es sich, direkt originale Ersatzteile von IKEA zu verwenden, da diese passgenau sind und Materialqualität gewährleisten.
Wer z.B. einen Bodenträger selbst austauscht, sollte darauf achten, dass dieser exakt in der Nut sitzt – zu lockere Träger können die Last nicht halten und zu enge können das Holz beschädigen.
Zum Thema nicht sichtbare Teile (wie Dübel oder Rückwände): Hier empfehle ich eher Vorsicht, da unzureichende Reparaturen langfristig zu Instabilität führen können. Hier kann es mehr Sinn machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Grundsätzlich gilt: Regalböden, Bodenträger und Schrauben gehören technisch zu den am einfachsten zu wechselnden Ersatzteilen bei BILLY.
Renra48
11.12.16 10:05
Danke für die bisherigen Erklärungen. Ich frage mich, ob jemand Erfahrungen beim Austausch der Seitenwände hat?
Sind die Leim- oder Schraubverbindungen dort wirklich so schwierig aufzubrechen bzw. zu reparieren? Oder gibt es Tricks, die man kennen sollte, um Seitenwände zu ersetzen ohne das ganze Regal zu demontieren?
PRA64
11.12.16 10:37
Gute Frage, Renra48. Zum Austausch der Seitenwände bei BILLY lässt sich sagen:
Die Seitenwände sind üblicherweise mit Dübeln und Leim verbunden und meistens verschraubt. Das ist nicht für den häufigen Ausbau gedacht.
Wichtig: Man braucht oft einen Gummihammer, um das Regal vorsichtig zu lösen, ohne Teile zu beschädigen. Schrauben lösen ist hier der erste Schritt.
Wenn die Seitenwand beschädigt ist, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Lege das Regal flach auf den Rücken.
2. Löse alle Halteschrauben an der Seitenwand.
3. Heble sehr behutsam mit einem dünnen Spachtel oder Holzkeil nach und nach die Seitenwand ab.
4. Bei starken Verklebungen kann es helfen, mit etwas Hitze (z.B. Föhn) den Leim weicher zu machen.
Zusammenfassung: Der Seitenwandeinbau ist wesentlich aufwändiger als das Wechseln von Regalböden. Lässt sich machen, erfordert aber Geduld.
neoren
11.12.16 11:01
Seitenwände selbst zu wechseln ist kompliziert. Regalböden, Schrauben, Bodenträger sind am einfachsten.
billyregalbödenrückwändeschraubenseitenwändebodenträgerleimbeschädigen
