ᐅ Wie verhindere ich das Durchbiegen der Regalböden bei Billy?
Erstellt am: 30.05.15 14:07
temeo1
temeo1
30.05.15 14:07
Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zum Thema Regalböden bei IKEA Billy: Wie verhindere ich das Durchbiegen der Regalböden bei Billy-Regalen, wenn ich diese mit recht schweren Gegenständen bestücke? Mir ist bewusst, dass die Standardböden nur eine gewisse Traglast haben, aber ich suche nach praktischen und kosten-effizienten Methoden, um die Standfestigkeit und Belastbarkeit nachhaltig zu erhöhen – ohne gleich die Böden komplett ersetzen zu müssen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es bewährte Verstärkungen, Einlagen oder andere Lösungen, die den Durchhang effektiv verhindern, ohne die Optik oder Funktionalität des Regals zu beeinträchtigen?
Teresa
30.05.15 14:43
Am effektivsten hilft das Einsetzen von zusätzlichen Regalbrettern als Stützen, die im Nullpunktbereich das Durchbiegen verhindern. Alternativ kann man dünne Metallprofile unter die Böden schrauben.
FAZAR
30.05.15 15:11
Hallo temeo1, dein Anliegen ist durchaus praxisrelevant, da das Durchbiegen bei Billy-Regalböden häufig auftritt und durch das verwendete Spanholz begrenzt wird. Ich möchte dazu einige technische Details erläutern, um dir gezielt weiterhelfen zu können:
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die offizielle Traglast eines Billy-Bodens bei etwa 13 kg in der Mitte liegt. Dies basiert auf einer definierten Verteilung und einer Belastung über die Regalbretterfläche.
Um das Durchbiegen zu verhindern, gibt es mehrere Strategien:
1. Verstärkung mit zusätzlichen Querstreben: Dazu werden Profilleisten aus Holz oder Metall an die Unterseite der Regalböden geschraubt. Diese erhöhen die Biegesteifigkeit signifikant, da sie als Aussteifung wirken.
2. Austausch der Böden gegen dickere Holzbretter: Ein 18 mm dickes Multiplex- oder MDF-Brett statt des üblichen 16-mm-Spanplastholzes reduziert die Durchbiegung, ist aber deutlich teurer.
3. Einbau von Mittelstützen: Eine vertikale Stütze aus Holz oder Metall in der Mitte des Brettes nimmt die Biegekräfte auf und verhindert so Durchhang.
4. Vermeidung von konzentrierter Last: Wenn möglich, schwere Gegenstände stärker verteilen und nicht nur punktuell auf den Brett-Mittelpunkt laden.
Mich würde interessieren: Welche Lasten planst du konkret auf die Regale zu stellen? Arbeitet ihr mit vielen kleinen oder einigen großen schweren Gegenständen? Dies kann den Ansatz zur Lösung deutlich beeinflussen.
NOELIAGA
30.05.15 15:49
Du kannst auch Edelstahlwinkel an den Seiten und unter dem Regal anbringen. Das gibt zusätzlichen Halt und verhindert Durchbiegen effektiv.
Josan
31.05.15 09:27
Hallo temeo1, ich möchte noch ergänzen, warum das Durchbiegen bei Billy-Regalen gerade bei mittiger Belastung auftritt: Die Regalböden sind relativ dünn und bestehen aus Spanplatte mit einer dünnen Melaminfolie – das macht sie zwar preiswert, führt aber zu einer vergleichsweise geringen Biegesteifigkeit.
Ich empfehle eine Kombination aus mehreren Maßnahmen:
- Verwende Regalböden mit mindestens 16 mm Dicke oder tausche sie gegen Multiplexbretter.
- Setze Stützleisten aus Holz oder Metall unter das Brett, die du mit Schrauben befestigst.
- Verteile schwere Lasten möglichst breitflächig, konzentriere sie nicht nur auf einen Punkt.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch genaue Maße und Bezugsquellen für solche Verstärkungsmaterialien empfehlen.
liren
31.05.15 12:56
Eine einfache Lösung ist, aus Holzbrettern einen Mittelsteg unter das Regal zu schrauben. Der nimmt die Biegelast auf und verhindert den Durchhang.
billyregalbödenregalenschraubenholzmetalltraglastauftritt
