ᐅ Wie kann ich verhindern, dass Schrauben bei Billy Regalen ausleiern?
Erstellt am: 05.08.22 08:37
HERMANN37
nojaus
05.08.22 10:56
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn bei einem Möbelstück, das eigentlich sicher stehen soll, die Schrauben ausleiern. Gerade bei Billy Regalen, die ja oft umgebaut werden, ist das ständige Nachjustieren nervig. Eine Erfahrung von mir: Geduld beim Montieren und auf Qualität der Schrauben achten - man merkt, wenn billige Schrauben schon weich sind. Und manchmal hilft auch, das Regal nur leicht mit dem Schraubendreher nachzuziehen, statt mit dem Akkuschrauber volle Power.
sarGabriel
05.08.22 11:12
Ich empfehle, bei Billy Regalen auf die originalen Verbindungsmittel zu achten. Oft passen günstige Schrauben nicht exakt zum vorgebohrten Holz, das macht das Ausleiern wahrscheinlicher. Wenn du Ersatz brauchst, nimm Schrauben mit gleichem Durchmesser, Länge und Gewindeart.
noge58
05.08.22 11:44
HERMANN37 schrieb:
ob der Holzleim die Schrauben selbst stabilisiert oder eher den Bereich um das Loch verstärkt?
Genau so ist es, der Leim macht das Holz um das Loch herum stabiler! 🙂 Und keine Sorge wegen des erneuten Umbauens, das kannst du trotzdem machen, oft geht das Schraubgewinde im Leim-härtenden Holz nicht kaputt, das ist echt top.
Matthewt48
06.08.22 07:25
Für alle, die es noch nicht probiert haben: Du kannst in die Schraubenlöcher vor dem Eindrehen einen kleinen Streifen Teflonband wickeln, das erhöht den Halt und verhindert Abrieb im Holz. Außerdem hilft es, wenn man das Regal bei der Montage auf weicher Unterlage positioniert, um das Holz nicht unnötig zu beschädigen.
Tatovin
06.08.22 07:55
Vermeide es, die Schrauben immer wieder komplett rauszudrehen. Oft reicht es, sie nur etwas nachzuziehen. Dadurch vermindert sich die Belastung auf das Holz und das Ausleiern passiert langsamer.
gojan7
06.08.22 08:12
Falls es stark ausgeleiert ist, kann man die Bohrlöcher mit Holzdübeln auffüllen und dann neu bohren. Das gibt Sicherheit.
billyschraubenholzregalenleim
