JEREMIAH3818.04.22 11:35Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn Regalböden trotz vorsichtiger Nutzung anfangen durchzuhängen oder sogar zu knicken. Mir ging es vor einem Jahr auch so mit einem Billy Regal, das ich sehr geschätzt habe. Ich habe letztlich Multiplex-Platten als Ersatz dazugelegt und zusätzlich Holzleisten untergeschraubt. Für mich hat das gut funktioniert, aber ich fand es auch wichtig, die Lasten nicht einfach planlos zu erhöhen, sondern das Regal bewusst einzuteilen. Manchmal hilft es auch, die schwersten Sachen nach ganz unten zu legen. Vielleicht kannst du da was mit einplanen?
Ich gehe gern etwas tiefer ins Detail: Der Grund für das Durchbiegen der Billy-Regalböden liegt in der Kombination aus der relativ geringen Stärke der Spanplatte (meist 16 mm) und der Spannweite von rund 80 cm. Bei Belastungen über 30 kg entsteht eine Zug- und Druckbeanspruchung, die das Brett buchstäblich krümmt.
Eine konkrete Verstärkung lohnt sich, wenn du den Boden technisch auftrennst:
1. Entferne das Regalbrett und kürze einen Holz-/Multiplexstreifen auf die Spannweite, etwa 30-40 mm breit und mindestens 40 mm hoch.
2. Schraube diese Leiste mittig und von unten an den Brettboden. Wichtig ist ein fester Kontakt, um die zuvor lineare Elastizität zu erhöhen.
3. Alternativ sind U-Profile aus Aluminium sehr effektiv, sie wirken als Träger ähnlich eines T-Trägers.
Beachte: Wenn du solche Verstärker montierst, können sie leicht am Einlegeplatz stören. Prüfe also den Sitz vorab. Außerdem ist es gut, bei sehr schweren Lasten die Korpusseiten durch zusätzliche Stützen oder Verlängerungen zu sichern, um das gesamte Regal nicht zu überfordern.
Falls du möchtest, kann ich dir noch die exakten Maße und Bezugsquellen nennen.
Matthewt4818.04.22 12:21Hallo, um nochmal anzugreifen: Man kann die Regalbodenlast erhöhen, indem man die Bretter durch größere oder dickere Holzbretter ersetzt. Ein bisschen Aufwand, aber es hält. Außerdem rate ich dazu, bei schweren Lasten ein Regal mit zusätzlicher Mittelstütze zu bauen. Manchmal sieht man das an Möbeln im Handel, dort sind zusätzliche Stützen in der Mitte, die Lastverteilung wird so viel besser. Bei Billy, der ja relativ schlank ist, ist das schwieriger, aber vielleicht lässt sich eine dünne Metallstange oder eine Holzleiste einziehen. Nur der Hinweis: Es lohnt sich auch, den Einsatzbereich des Regals genau zu prüfen, nicht dass am Ende die Seitenwände brechen.
Danke, das ist sehr hilfreich. @minan, deine Erklärung klingt genau passend, vor allem die Idee mit der Leiste als Verstärkung. Ich werde versuchen, so eine Leiste unter den Brettboden anzuschrauben. Falls es die Originalmaße von Billy sind, müsste ich 80 cm Spanplattenlänge verstärken. Falls du die Maße und Bezugsquellen nennen kannst, wäre ich dankbar.
@Matthewt48, die Idee mit einer Mittelstütze hört sich gut an, ich finde nur die Umsetzbarkeit bei Billy etwas schwierig, da das Regal innen keine Bohrlöcher für zusätzliche Stützen hat. Aber vielleicht finde ich eine Lösung mit selbstgebauten Stützleisten?
Hier ein paar Maße und Tipps für deinen Vorhaben:
- Der Standard-Billy Regalboden misst ca. 80 cm in der Breite, 28 cm in der Tiefe.
- Als Verstärkungsleiste eignet sich eine Holzleiste von 30 bis 40 mm Breite und mindestens 40 mm Höhe, möglichst aus Kiefer oder Multiplex.
- Schrauben: Verwende Schrauben mit möglichst kleinem Kopf, um das Brett nicht zu beschädigen. 3,5 x 30 mm sollten reichen.
So gehst du vor:
1. Leiste exakt abschneiden
2. Bohrungen vorbohren, damit das Holz nicht aufreißt
3. Leiste mittig (40 cm Abstand zum Brettende) genau ansetzen und mit mind. 5 mm tiefen Schrauben befestigen
Wie @minan schon geschrieben hat, achte auf den Sitz in der Regalzarge. Wenn das Brett dann eingebaut ist, verteilt sich die Last besser und es durchbiegt deutlich weniger.
So gehst du vor:
