ᐅ Wie befestigt man Billy Regalböden so, dass sie nicht herausfallen?
Erstellt am: 26.09.18 08:37
Germain49G
Germain4926.09.18 08:37Hallo zusammen, ich habe mir ein Billy Regal von Ikea gekauft und beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie man die Regalböden so befestigen kann, dass sie auf keinen Fall herausfallen, wenn man sie mal etwas stärker belastet oder versehentlich anstößt. Die mitgelieferten Dübel und Stifte sitzen bei mir zwar schon einigermaßen, aber das Regal wackelt leicht und ich habe Sorge, dass die Böden irgendwann herausrutschen könnten. Gibt es erprobte Methoden oder kleine Tricks, mit denen man die einzelnen Böden sicher fixieren kann, ohne das Regal dabei zu beschädigen? Mich interessiert insbesondere, wie man das Ganze möglichst stabil, aber reversibel gestaltet, falls ich das Regal mal umbauen möchte. Danke für eure Tipps!
Hallo Germain49, deine Frage ist sehr konkret und wichtig für die Stabilität eines Billy Regals. Grundsätzlich werden die Regalböden bei Billy mit kleinen Metallstiften gehalten, die in vorgestanzte Löcher gesteckt werden. Wenn die Böden herausfallen, liegt das meistens daran, dass die Stifte nicht ganz fest sitzen oder die Bohrlöcher bereits etwas ausgeleiert sind. Als sicherste Lösung empfehle ich:
1. Prüfe, ob die Stifte wirklich korrekt in den Löchern sitzen. Sie sollten bis zum Anschlag eingeschoben sein.
2. Wenn die Löcher beschädigt sind, kannst du sogenannte Regalbodenträger aus Metall kaufen, die eine robustere Aufnahme bieten.
3. Eine weitere Möglichkeit ist, mit einer kleinen Menge Holzleim die Stifte in den Löchern zu fixieren. Das ist reversibel, wenn man vorsichtig arbeitet.
4. Alternativ lassen sich zusätzliche Halterungen, z.B. kleine Winkel, an der Rückwand des Regals befestigen, die den Boden zusätzlich gegen Herausfallen sichern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Sagegi schrieb:
Als sicherste Lösung empfehle ich: [...] Alternativ lassen sich zusätzliche Halterungen, z.B. kleine Winkel, an der Rückwand des Regals befestigen, die den Boden zusätzlich gegen Herausfallen sichern.Da kann ich nur beipflichten! 🙂 Ich hab das selbst mal so gemacht, mit kleinen Metallwinkeln unter dem Regalboden, die kaum sichtbar sind, aber richtig guten Halt bringen. Man hat immer die Möglichkeit, die Böden zu verschieben oder zu entfernen, ohne die ursprüngliche Lochung permanent zu beschädigen. Außerdem: Wer es noch eleganter mag, kann auch Klettband nutzen, um die Böden leicht zu fixieren – nicht für schwere Lasten, aber für leichtere Regale tatsächlich eine nette Option ;-)
Hallo Germain49,
ich kann mich den Ausführungen meiner Vorredner gut anschließen und möchte ergänzen, dass du beim Nacharbeiten der Bohrlöcher auch mit Holzspachtel arbeiten kannst. Wenn die Löcher etwas ausgeleiert sind, fülle sie vorsichtig mit einem kleinen Tropfen Holzspachtel oder Holzkitt und stecke dann die Metallstifte rein. Nach dem Trocknen hat der Stift wieder genügend Halt.
Außerdem ist es sinnvoll, die Befestigung der Regalböden gelegentlich zu überprüfen, vor allem wenn schwere Gegenstände auf den Böden stehen. Billy Regale sind zwar robust, aber je nach Belastung und Nutzung nicht ganz unbegrenzt.
Wenn du die Regalböden noch sicherer fixieren möchtest, kannst du auch in der hinteren Regalwand kleine Sperrholzleisten anbringen und dort die Böden auflegen, um ein Herausfallen zu verhindern. Das ist besonders empfehlenswert, wenn die Böden etwas älter sind.
Viel Erfolg beim Optimieren deines Regals!
Germain4927.09.18 16:38Laure57 schrieb:
Wenn du die Regalböden noch sicherer fixieren möchtest, kannst du auch in der hinteren Regalwand kleine Sperrholzleisten anbringen und dort die Böden auflegen, um ein Herausfallen zu verhindern.Danke Laure57, die Idee mit den Sperrholzleisten an der Rückwand klingt sehr praktikabel. Mich würde dabei interessieren, wie du das am besten genau anbringst? Schrauben oder kleben? Zudem: Hast du irgendeinen Tipp, wie ich die Position der Leisten so bestimmen kann, dass die Böden nicht im Weg hängen, aber auch nicht herausfallen können?
