ᐅ Welche Ersatzteile sind bei BILLY am leichtesten selbst zu wechseln?
Erstellt am: 10.12.16 08:42
Renra48Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, welche Ersatzteile bei Billy-Regalen am einfachsten in Eigenregie auszutauschen sind, ohne umfangreiches Werkzeug oder handwerkliches Spezialwissen zu benötigen. Mich interessieren hierbei insbesondere häufig benötigte Ersatzteile wie Böden, Schrauben oder Verbinder, aber auch Austauschmöglichkeiten bei beschädigten Seitenwänden oder Rückwänden. Wer hat Erfahrungen mit dem Selbstaustausch und kann Tipps geben, welche Teile sich problemlos selbst wechseln lassen und worauf man dabei achten sollte? Danke im Voraus!
Hallo Renra48, ich kenne das Problem gut, gerade wenn man nicht jedes Mal einen Experten rufen will oder die Garantie abgelaufen ist.
Ich habe selber mehrfach Regalböden ersetzt, das funktioniert meistens ohne Werkzeug, da nur die Bodenträger herausgenommen und der neue Boden einfach aufgelegt wird. Schwierig wird es hingegen bei Rückwänden, die manchmal genagelt oder geklammert sind – das braucht etwas Geduld und das passende Werkzeug. Aber generell: Einfachere Teile wie Regalböden und Kunststofffüße gehen problemlos. Es lohnt sich, bis vor dem Wechsel mal alle Schrauben nachzuziehen, oft hilft das schon länger.
Falls du mit konkreten Ersatzteilen arbeitest, könnte ich auch von meinen Erfahrungen mit Schrauben und Dübeln berichten.
Renra48 schrieb:
Welche Ersatzteile bei BILLY-Regalen sind am einfachsten selbst zu wechseln?
Zur Ergänzung: Bei BILLY-Regalen handelt es sich überwiegend um modulare Möbel mit standardisierten Komponenten. Die Regalböden sind üblicherweise mit Bodenträgern aufgesteckt, die Klemmmechanik erlaubt einen werkzeugfreien Austausch.
Dies entspringt der Konstruktion. Im Gegensatz dazu sind Rückwände meist genagelt oder geklammert, wodurch der Austausch deutlich aufwändiger wird. Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände könnten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ohne große Probleme getauscht werden, allerdings ist dies abhängig vom Alter und Zustand des Regals.
Fazit: Die Regalböden und Bodenträger bilden die leichtesten Ersatzteile zur Selbstmontage bzw. -reparatur.
Hallo zusammen, ich möchte an dieser Stelle eine kleine Anleitung für den Wechsel von Regalböden bei BILLY ergänzen, da dies oft nachgefragt wird:
1. Zuerst die Last vom Regal nehmen, Bücher entfernen.
2. Die Bodenträger, die meist aus Kunststoff oder Metall bestehen, leicht mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schlitzschraubendreher aus ihrer Vertiefung hebeln.
3. Den beschädigten Boden entnehmen.
4. Einen neuen Boden auflegen und die Bodenträger wieder einsetzen.
Wichtig: Die Bodenträger müssen exakt in die vorgesehenen Löcher platziert werden, sonst sitzt der Boden nicht stabil.
Auch wichtig: Bei Schrauben empfiehlt sich vorher eine genaue Überprüfung, ob der Schraubenkopf intakt ist, um die Gefahr von Ausdrehen zu vermeiden.
Das Ganze ist in der Regel in 10-15 Minuten erledigt.
