ᐅ Welche Einstellungen helfen, wenn Malm Schubladen haken?
Erstellt am: 04.12.22 09:37
Anjama
Anjama
04.12.22 09:37
Ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommoden von IKEA – konkret haken die Schubladen beim Öffnen oder Schließen. Es fühlt sich so an, als ob die Schubladen nicht richtig ausgerichtet oder die Laufschienen zu straff eingestellt sind. Meine Frage lautet daher: Welche Einstellungen an den Führungsschienen oder sonstigen Bauteilen der Malm Schubladen helfen effektiv, wenn die Schubladen haken oder schwergängig sind? Gibt es hilfreiche Justiermöglichkeiten, auf die man achten sollte, um eine gleichmäßige, ruckelfreie Bewegung zu gewährleisten? Ich würde gern wissen, ob man etwas nachstellen kann, ohne die Schublade komplett ausbauen zu müssen, und welche Tricks sich bewährt haben, um das Problem dauerhaft zu beheben.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Repar
04.12.22 10:02
Grundsätzlich solltest du zuerst die Schublade komplett herausziehen und die Führungsschienen reinigen. Staub und Schmutz sind oft schuld am Haken.
Dann kontrolliere, ob die Schienen gerade sitzen. Bei Malm sind die führenden Schienen meist mit kleinen Schrauben befestigt – diese kannst du leicht nachjustieren.
Auch das Festziehen oder Lockern der Schrauben kann helfen, damit die Schublade nicht zu straff läuft.
SauDietmar
05.12.22 14:19
Hallo Anjama,
Dein Anliegen ist durchaus typisch für Malm-Schubladen und lässt sich meist gut beheben, wenn man systematisch vorgeht. Ich empfehle folgenden Ablauf:
1. Schublade komplett ausbauen: Ziehe die Schublade vollständig heraus und hebe sie leicht an, um sie von den Laufschienen zu lösen. So kannst du sie besser inspizieren.
2. Führungsschienen prüfen: Die Metall- oder Kunststoffschienen, auf denen die Schublade läuft, sollten weder verbogen noch verschmutzt sein. Benutze einen weichen Lappen und ggf. etwas mildes Reinigungsmittel, um Staub und Ablagerungen zu entfernen.
3. Schraubenzustand kontrollieren: Bei Malm sind die Schienen an der Kommode mit kleinen Schrauben befestigt. Ist eine Schraube locker, kann die Schublade klemmen. Ziehe sie gegebenenfalls fest.
4. Schubladenausrichtung einstellen: Meist sind an den Seiten der Schublade kleine Justierschrauben oder Kunststoffhülsen eingenutet, die eine horizontale und vertikale Ausrichtung ermöglichen. Justiere diese vorsichtig so, dass die Schublade parallel zu den Seitenwänden läuft, ohne irgendwo zu streifen.
5. Gleitmittel auftragen: Wenn alles sauber und justiert ist, kann ein speziell für Möbel geeigneter Gleitspray oder festes Silikon-Schmiermittel die Laufruhe deutlich verbessern. Achte darauf, kein Öl zu verwenden – das zieht Staub an und verschlechtert das Gleiten.
Zusammengefasst:
Repar schrieb:
Führungsschienen reinigen und Schrauben nachjustieren
ist wichtig, aber ohne die Ausrichtung einzustellen, löst das nicht immer alle Probleme. Ich persönlich habe auch gute Erfahrungen gemacht, die Schublade nicht zu stark mit Gewicht zu belasten, da ein dauerhaft hohes Gewicht auf die Schienen zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
RETRAVIS
06.12.22 18:45
Zur Ergänzung: Die Malm-Schubladen verfügen über zwei Arten von Führungsschienen – die seitlichen Vollauszüge und manchmal eine klassische Leiste zum Aufliegen. Je nach Modell kann das Problem unterschiedlich gelöst werden.
Wichtig ist, dass das System komplett intakt ist: Überprüfe auf Verformungen oder abgebrochene Kunststoffteile an den Verzahnungen der Schienen. Solche Defekte verursachen oft Hakeln.
SauDietmar schrieb:
Gleitmittel aus Silikon verbessern die Laufruhe
Diese Aussage ist absolut zutreffend. Aber bitte nur spezielle Möbelgleitmittel verwenden, da andere Schmierstoffe wie WD-40 das Material angreifen oder Staub anziehen.
Repar schrieb:
Schrauben nachjustieren um die Schiene korrekt auszurichten
Das ist vorrangig der Schlüssel zur Lösung. Allerdings sollte man darauf achten, die Schublade nach jeder Einstellung auf korrekten Lauf zu testen, da eine zu hohe Spannung ebenfalls zu Hakeln führen kann.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Reinigung und Prüfung aller Schienen und Schrauben
- Justierung der Schienen
- Einsatz eines passenden Gleitmittels
- Regelmäßige Kontrolle und vorsichtiger Umgang mit dem maximalen Gewicht in der Schublade
Mit diesen Einstellungen läuft eine Malm-Schublade wieder flüssig.
malmschubladenlaufschienenführungsschienenstaubschrauben
