ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea Besta Türen mit selbstgebauten Griffen zu versehen?
Erstellt am: 26.07.24 08:23
JULOTEOEine weitere Idee: Wenn du selbstgebaute Griffe aus Metall oder Holz herstellen möchtest, könntest du auch Magnetgriffe verwenden. Dabei klebst du eine dünne Metallplatte oder einen Metallstreifen innen an die Tür. Der Griff ist dann magnetisch außen befestigt und lässt sich relativ einfach anpassen oder austauschen. Das spart Bohrungen und ist reversibel.
Magnetbasierte Befestigungen bringen einige Vorteile mit sich, sind aber immer mit der Belastbarkeit zu prüfen. Ikea Besta Türen haben ein gewisses Gewicht, und die Griffe werden ja gezogen. Hier wäre wichtig, die Magnetkraft ausreichend stark auszulegen, andernfalls kann es zu unbeabsichtigtem Abrutschen kommen. Alternativ ist eine Kombination aus Magnet und kleiner Schraubbefestigung sinnvoll, falls der Griff stärker hält.
Eine Ergänzung zur reversiblen Befestigung: Es gibt auch Klettsysteme, die stark klebend sind und Griffe halten können, insbesondere bei leichteren Griffen aus Kunststoff oder Holz. Die Belastbarkeit sollte jedoch genau untersucht werden, da bei häufiger Nutzung ein Abrutschen möglich ist. Diese Variante kann ohne Werkzeuge umgesetzt werden und ist optisch unauffällig.
Wegen Klebe- oder Magnetmethoden: Achte bei beiden Varianten auf die Oberfläche der Türen. Die Folienbeschichtung bei Besta ist nicht immer optimal für starke Kleber oder Metallkontakt. Eventuell kann man die Stelle minimal anschleifen, um die Haftung zu verbessern. Aber Vorsicht: Nicht zu grob schleifen, sonst wird die Oberfläche beschädigt. Teste am besten an einer unauffälligen Stelle.
Ich habe schon ähnliche Projekte umgesetzt. Mein Tipp: Verwendet am besten Einschraubmuttern in der Tür (wie sogenannte Gewindeeinsätze aus Metall). Die können gut im Holzfach der Tür montiert werden und ermöglichen stabile Verschraubung von außen mit selbstgebauten Griffen. Das ist etwas aufwändiger, aber sehr sicher und stabil.
