ᐅ Welche DIY-Verstärkungen gibt es für IKEA BESTA Böden?
Erstellt am: 13.07.20 08:23
renben
Guyju
14.07.20 08:03
Rashadmeo schrieb:
Hey, ich hab genau das selbe Problem gehabt! Meine Lösung war, unter die Böden kleine Holzklötze zu kleben und sie dann von unten mit einer zweiten Platte zu fixieren. Das gibt richtig Stabilität! Probier’s aus, das macht richtig Spaß!
Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, weil so die Kraft optimal verteilt wird. Allerdings sollte man sehen, dass die Klebestellen robust sind und die Klötze gut positioniert werden, damit sie nicht verrutschen.
Zudem empfehle ich, auch die Schrauben zur Biegesteifigkeit nicht zu vernachlässigen, das kombiniert gibt die beste Stabilität.
GiRoyce
14.07.20 10:19
Was oft unterschätzt wird: Die Auswahl der Schrauben und Dübel ist wichtig! Manche Schrauben sind zu kurz oder zu dünn, wodurch die Stabilisierung kaum greift.
Mein Tipp: Nutze Schrauben mit Kreuzschlitzkopf, 4 mm Durchmesser und mindestens 30-40 mm Länge, wenn du Leisten unter die Böden schraubst. Auch vorbohren nicht vergessen, das vermeidet Risse.
Zusätzlich kannst du Holzleim an den Kontaktstellen verwenden, um die Verbindung noch belastbarer zu gestalten.
lubla
15.07.20 11:55
Eine ganz einfache Verstärkung: Man kann auch handelsübliche CD-Regalträger aus Metall verwenden und seitlich in den Schrank schrauben, um die Böden zusätzlich abzustützen. Die sind günstig, robust und man kann sie schnell montieren.
Luke44
15.07.20 13:40
Zur Ergänzung: Verstärkung durch Querleisten ist Standard. Wer mehr Stabilität braucht, sollte die Böden außerdem nicht nur an der Stirnseite befestigen, sondern auch in der Mitte stützen, z.B. durch eine Leiste oder Klötze unter dem Boden.
renben
16.07.20 09:28
Guyju schrieb:
- Bohre diese Leisten an die Unterseite der Spanplattenböden, möglichst mittig und längs, um das Durchbiegen zu verringern.
Vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung! Eine Frage habe ich noch: Wie vermeide ich es, dass sich durch die Schrauben oder die Leisten die Oberflächenoptik der Böden verändert? Möchte möglichst unsichtbare oder zumindest unauffällige Verstärkungen. Hat da jemand Ideen oder Erfahrungen?
Und noch eine weitere Frage: Wie sieht es bei euch mit der Haltbarkeit über mehrere Jahre aus? Verzieht sich durch die Belastung etwas trotz Verstärkung?
schraubenbödenverstärkungklötze
