ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladenhaken kaputt sind?
Erstellt am: 02.01.22 08:17
Eckhard55
Eckhard55
02.01.22 08:17
ich habe eine Frage zum Thema IKEA Malm-Kommode, und zwar geht es um die Schubladenhaken. Bei mir sind kürzlich an zwei Schubladen diese kleinen Plastik- oder Metallhaken kaputt gegangen, die eigentlich die Schublade am Auszug begrenzen bzw. verhindern, dass sie ganz herausgezogen wird. Das ist jetzt ärgerlich, weil die Schublade entweder klemmt oder ganz herausfällt.
Meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Schubladenhaken (bzw. die Auszugsbegrenzungen) zu reparieren oder zu ersetzen? Kann man Ersatzteile bei IKEA bestellen, oder gibt es alternative Lösungen, um das Ganze wieder funktionstüchtig und sicher zu machen?
Wichtig wäre für mich auch, wie man das am besten fachgerecht repariert, damit es stabil bleibt und die Schublade nicht beschädigt wird.
Danke im Voraus für eure Tipps!
GU-LAU60
02.01.22 08:39
Ersatzteile für die MALM-Schubladenhaken kannst du bei IKEA direkt anfragen, häufig schicken sie das kostenlos oder gegen geringe Gebühr. Wenn nicht verfügbar, kann man kleine Metall- oder Kunststoffhaken in Baumärkten kaufen und selbst montieren. Wichtig ist nur, dass die Größe stimmt.
Marlenepa
02.01.22 09:15
Hallo Eckhard55,
zunächst einmal: Solche Schubladenhaken sind in der Tat häufig eine Schwachstelle bei MALM-Kommoden, da sie durch das häufige Herausziehen der Schublade stark belastet werden.
Wenn du original Ersatz haben möchtest, kannst du bei IKEA entweder persönlich nachfragen, ob sie Ersatzteile für deine Kommode haben. Meist ist der Kundenservice dort sehr hilfsbereit. Falls es die Haken nicht mehr gibt,
> "Ersatzteile für die MALM-Schubladenhaken kannst du bei IKEA direkt anfragen"
kannst du auch versuchen, mit kleinen Schraubhaken oder Kunststofflaschen aus dem Baumarkt selbst etwas zu basteln. Wichtig ist, dass die Befestigung stabil und dauerhaft ist.
Ich würde dir empfehlen, bei der Reparatur immer die Originalbefestigung zu imitieren und den Auszug nicht zu stark zu blockieren, damit die Schubladenführung nicht beschädigt wird.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch eine Anleitung zum Nachmachen schreiben.
LANICOLE
02.01.22 10:03
Hallo Eckhard55,
um dein Problem mit den kaputten Schubladenhaken an der MALM-Kommode zu lösen, biete ich dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung an:
1. Zunächst einmal: Prüfe, ob die Haken wirklich komplett gebrochen sind oder nur locker sitzen. Manchmal lassen sie sich einfach wieder festdrücken oder mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.
2. Falls kaputt, kontaktiere IKEA über deren Kundenservice (online oder im Einrichtungshaus). Dort gibst du am besten Modellnummer und Kaufdatum an, oft schicken sie Ersatzteile gratis.
3. Wenn kein Ersatz verfügbar ist, kannst du selbst Haken aus Kunststoff oder Metall montieren, die etwa 2-3 cm lang sind und eine geschlossene Form haben. Diese müssen mit Schrauben oder starken Klebeband fixiert werden, damit die Schublade nicht herausrutscht.
4. Beim Einbau solltest du darauf achten, dass der Auszug voll beweglich bleibt und sich nicht klemmt. Es darf auch kein unnötiger Druck auf die Schienen entstehen.
Zusammenfassung: Originalteile anfragen, Alternativlösung mit Baumarkthaken herstellen, dabei auf stabile Befestigung achten.
Tipp: Auch mal Portale wie eBay-Kleinanzeigen prüfen, dort werden oft einzelne Ersatzteile angeboten.
Wenn du möchtest, helfe ich dir gerne bei der Beschaffung oder gebe Tipps für das Werkzeug.
GU-LAU60
02.01.22 10:26
Noch eine Ergänzung: Manchmal hilft es, wenn man die Schiene der Schublade reinigt und neu einfettet. Das kann verhindern, dass der Mechanismus durch fehlende Schmierung beschädigt wird.
gekira
03.01.22 07:48
Sachlich betrachtet sind die Schubladenhaken bei der MALM Serie als einfache Halterungen konstruiert, die nicht für große Lasten oder häufige Belastung ausgelegt sind. Das Material (oft Kunststoff) führt nach einiger Zeit tendenziell zu Materialermüdung.
Wenn die Ersatzteile nicht beschaffbar sind, empfehle ich folgende pragmatische Lösung:
- Verwendung von kleinen Metallhaken mit Schraubfixierung anstelle von Kunststoff
- Befestigung so nah wie möglich an der Originalposition, um die Auszugsbegrenzung korrekt zu gewährleisten
- Sicherstellung, dass der Haken nicht die Führungsschiene behindert
Dadurch wird eine längere Haltbarkeit gewährleistet, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
Für die Montage sind ein kleiner Schraubenzieher, eventuell Dübel für das Holz und ein Maßband nötig.
ikeamalmschubladekommodekunststoffmetall
