ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladenhaken kaputt sind?
Erstellt am: 02.01.22 08:17
Eckhard55
LANICOLE
03.01.22 08:31
gekira schrieb:
Für die Montage sind ein kleiner Schraubenzieher, eventuell Dübel für das Holz und ein Maßband nötig.
Genau, das würde ich auch empfehlen. Vor dem Bohren der Schrauben sollte man unbedingt die Position doppelt prüfen, um die Schubladenführung nicht zu beschädigen oder zu blockieren.
Außerdem:
- Vermeide aggressive Kleber oder Kunststoff, die sich unter Belastung lösen können.
- Kontrolliere nach der Montage regelmäßig, ob alles noch fest sitzt.
So vermeidest du Folgeschäden wie verzogene Fronten oder defekte Laufschienen.
Marlenepa
04.01.22 12:45
LANICOLE schrieb:
Außerdem: Vermeide aggressive Kleber oder Kunststoff, die sich unter Belastung lösen können.
Das ist ein guter Tipp! Ich würde noch ergänzen, dass man die Schublade niemals mit zu viel Gewicht beladen sollte, um die Haken langfristig zu schonen.
Falls du magst, kannst du auch eine Schutzschicht mit Filzunterlagen oder ähnlichem innen an der Schublade anbringen, damit beim Ausziehen die Belastung auf mehrere Stellen verteilt wird. So hält alles länger.
Viel Erfolg und melde dich, wenn du noch Fragen hast! 🙂
schublade
