ich habe ein Problem mit meinen Malm-Kommoden von IKEA: Bei mehreren Schubladen sind die Griffe einfach abgegangen bzw. abgebrochen. Die Griffe sind aus Kunststoff und sehr simpel konstruiert, was ich vermute, dass der Bruch dadurch begünstigt wird.
Meine Frage lautet daher: Was kann ich tun, wenn MALM Schubladengriffe abbrechen?
Ich bin interessiert an praktischen Lösungen, vor allem wie ich die Griffe entweder reparieren oder ersetzen kann, ohne gleich die gesamte Kommode auszutauschen. Gibt es vielleicht alternative Griffe, die gut passen? Oder spezielle Klebe- oder Befestigungstechniken, die besonders stabil sind?
Danke im Voraus für brauchbare Tipps und Erfahrungen!
Hi, wenn die Griffe abbrechen, kannst du sie einfach direkt bei IKEA nachbestellen.
Ansonsten: Du kannst die Griffe auch mit einem stärkeren Schraubkleber befestigen oder kleine Metallschrauben verwenden, falls die Kunststoff-Befestigung nicht hält.
Manche schrauben auch Griffe von Drittherstellern auf, solange das Lochmaß passt.
Hallo Svenfu,
ich gebe dir gerne eine umfassendere Erklärung, wie du mit abgebrochenen MALM-Schubladengriffen umgehen kannst.
1. Ursache prüfen: Oft bricht der Griff, weil die Befestigungslöcher ausgenudelt oder der Kunststoff spröde geworden ist. Wenn das Loch zu groß ist, sitzt der Griff nicht mehr richtig.
2. Originalersatzteile: IKEA bietet die Griffe meist einzeln zum Nachkauf an. Diese lassen sich problemlos austauschen, wenn die Befestigungslöcher noch intakt sind.
3. Reparaturoptionen: Sind die Löcher beschädigt, kannst du mit kleinen Holz- oder Kunststoffdübeln das Loch zunächst ausstopfen und neu bohren.
4. Alternative Griffe: Es gibt kompatible Griffe von Drittanbietern, die oft aus Metall gefertigt sind und langlebiger sind. Achte auf den Lochabstand (standardmäßig 128 mm bei MALM).
5. Klebe- oder Schraubmethoden: Bei gebrochenem Kunststoff kann Sekundenkleber helfen - aber nur, wenn sie Teilweise abgebrochen sind und nicht komplett fehlen. Schrauben sichern die Griffe am besten, aber du brauchst die richtige Länge, um das Holz nicht zu beschädigen.
Zusammenfassend: Überprüfe zuerst die Befestigungslöcher, bestelle ggf. Originalgriffe nach, sonst kannst du mit einfachen Reparaturtechniken oder stabileren Griffen von Drittherstellern nachrüsten.
BEATE schrieb:
manche schrauben auch Griffe von Drittherstellern auf, solange das Lochmaß passt.Das unterschreibe ich sofort. MALM-Griffe sind zwar günstig, aber weder schön noch robust. Wenn schon bricht der Plastikgriff, dann überlege ich mir lieber, ob ich nicht direkt auf Metall umstelle, das sieht auch deutlich besser aus und hält ewig.
mesila schrieb:
Achte auf den Lochabstand (standardmäßig 128 mm bei MALM).Genau, und falls es wirklich beschädigte Befestigungslöcher sind: Nimm Unterlegscheiben oder größere Schrauben, damit der Halt besser ist. Man muss bei solchen günstigen Möbeln immer etwas improvisieren, wenn die Teile nicht richtig lange halten.Kurz gesagt: Die Originalgriffe nachzukaufen ist zwar möglich, aber oft die teurere und weniger dauerhafte Lösung. Insider-Tipp: Baumarkt-Griffe mit gleichen Maßen verbauen, dann hast du etwas Stabileres und schickeres.
