ᐅ Kann ich bei Ikea Metod Schränken auch andere Griffe verwenden?
Erstellt am: 17.08.15 08:23
jote38
jote38
17.08.15 08:23
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Kauf von mehreren IKEA Metod Küchenschränken und habe schon eine recht genaue Vorstellung vom Design. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob ich bei den Metod-Schränken auch andere Griffe verwenden kann, die nicht von IKEA stammen. Konkret interessiert mich dabei:
- Gibt es spezielle technische Vorgaben für die Griffmontage bei Metod, z.B. Lochabstand oder Schraubengröße?
- Sind andere Griffe kompatibel ohne Nacharbeiten? Oder muss ich neue Löcher bohren?
- Wie sieht es mit der Stabilität und der Optik aus, wenn man eigene/größere oder kleinere Griffe montiert?
Ich möchte ungern die originalen IKEA-Griffe verwenden, da ich etwas individueller gestalten möchte. Hat jemand Erfahrung damit oder kann technische Hinweise geben, was unbedingt zu beachten ist? Danke schonmal!
mifusau
17.08.15 08:57
Hallo jote38, deine Frage ist sehr gut und wichtig bei solchen Modifikationen. Grundsätzlich:
- Die Metod-Schranktüren haben meist einen genormten Lochabstand für Griffe. Dieser beträgt üblicherweise 128 mm oder 160 mm, was IKEA selbst so vorgibt.
- Andere Griffe können verwendet werden, solange der Lochabstand passt oder entsprechend gebohrt wird.
- Wenn du Löcher nachbohren musst, sind saubere und gerade Bohrungen wichtig, um das Türblatt nicht zu schwächen.
- IKEA nutzt meist M4-Schrauben zur Befestigung der Griffe, was du bei den Ersatzgriffen berücksichtigen solltest.
Ein Tipp: Am besten vorher einen Griff ausmessen oder den vorhandenen Griff als Schablone nutzen. So vermeidest du Fehlbohrungen. Wenn du größere oder schwerere Griffe verwenden möchtest, achte darauf, dass die Schrauben lang genug sind und die Tür nicht beschädigen.
Zusammenfassend: Ja, du kannst andere Griffe verwenden, du musst aber Lochabstand und Schraubengröße beachten und eventuell neue Löcher bohren.
barle
17.08.15 09:31
Du kannst andere Griffe benutzen, solange:
- der Lochabstand der Griffe mit den Löchern in der Tür übereinstimmt
- oder du neue Löcher bohrst
Sicherstellen, dass die Schrauben passen. Mehr ist nicht nötig.
leebi7
17.08.15 10:04
Das ist korrekt, ich möchte das noch etwas vertiefen. Bei Metod sind meist zwei Lochabstandsvarianten gebräuchlich, das hängt von der Türgröße ab. Kleinere Türen verwenden gerne 128 mm, größere oft 160 mm. Wenn du andere Griffe verwenden möchtest, empfehle ich, dir die Tür erst genau anzusehen und auszumessen.
Solltest du Griffe mit anderem Lochabstand nutzen wollen, ist das durchaus möglich, allerdings nur wenn du bereit bist, neue Löcher zu bohren. Das bedeutet:
- Verwende einen Bohrer mit kleinem Durchmesser und arbeite präzise, um das Lochbild sauber zu halten.
- Miss (am besten mehrfach) genau den Abstand aus, an dem du die Löcher setzen möchtest, um Fehlbohrungen und Schäden im Türmaterial zu vermeiden.
- Schwarz lackierte oder furnierte Türen verlangen besondere Vorsicht, da Bohrfehler optisch sehr auffallen.
Auch bezüglich der Schraubengröße sollten kompatible Schrauben verwendet werden (normalerweise M4). Je nach Griff kann es sein, dass du längere Schrauben brauchst, wenn der Griff dicker ist.
Ebenfalls wichtig: Manche Griffe sind so gestaltet, dass sie das Türgewicht minimal beeinflussen (z.B. durch das Material und die Anbringung). Sehr schwere Metallgriffe können gerade bei großen Türen Belastungen erzeugen, die auf Dauer die Scharniere beeinflussen können.
Zum Thema Optik: Andere Griffe können je nach Stil sehr gut reinpassen, das hängt viel vom Gesamtkonzept der Küche ab. Manche Nutzer kombinieren zum Beispiel matt gebürstete Metallgriffe mit weißen Türen, andere greifen auf Holz oder Lederoptiken zurück.
Falls du magst, kannst du deine Türmaße mal posten, dann kann ich dir ggf. gezielter sagen, welche Griffe auf dem Markt passen würden.
jote38
17.08.15 10:25
Danke für die ausführlichen Infos. Aktuell habe ich Türen mit 40 cm Breite, da sind das meist die 160 mm Lochabstände, richtig?
Kannst du oder andere noch kurz erläutern, wie man hier am besten vorgeht, wenn es ums Bohren neuer Löcher geht? Gerade bei so dünnen Türen habe ich etwas Respekt, dass die Tür splittern oder verziehen könnte.
mifusau
17.08.15 11:12
Sehr gute Frage. Ich empfehle:
- Verwende einen Bohrer, der für Metall und Holz geeignet ist (z.B. einen HSS-Bohrer, wenn die Tür lackiert und furniert ist).
- Bohre mit niedriger Drehzahl, um Hitzeentwicklung zu vermeiden.
- Lege vor dem Bohren ein Stück Malerkrepp oder Tesafilm auf die Bohrstelle. Das vermindert Splitterungen am Furnier.
- Bohr langsam und mit wenig Druck, lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Bohre zuerst nur mit einem kleinen Bohrer vor (z.B. 2-3 mm), dann mit dem Endbohrer auf das nötige Maß erweitern.
- Achte darauf, dass der Bohrer rechtwinklig angesetzt wird, damit der Griff gerade sitzt.
Solltest du keinen handwerklichen Hintergrund haben, ist auch eine Bohrschablone sinnvoll, damit der Abstand passt und die Löcher gerade bleiben.
Auf diese Weise bleiben die Türen stabil, und du kannst neue Griffe problemlos montieren.
ikeametodgriffetürenlochabstandbohrerschraubenholz
