ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei schiefen Wänden stabil auf?
Erstellt am: 27.07.21 08:12
Glasteven0
Glasteven0
27.07.21 08:12
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke in einer Wohnung mit schiefen Wänden stabil aufzubauen. Die Wände verlaufen nicht gerade im Lot, und die üblichen Steck- und Verschraubungsmöglichkeiten wirken dadurch nicht optimal. Meine Frage ist also: Wie kann ich sicherstellen, dass Metod Schränke trotzdem stabil und sicher montiert werden? Welche zusätzlichen Maßnahmen oder Werkzeuge sind sinnvoll, um das Risiko von Kippgefahr oder Verformungen zu minimieren? Gibt es erprobte Techniken, um Unebenheiten an der Wand auszugleichen, ohne die Modularität der Schränke zu verlieren? Danke für eure Tipps!
tutan
27.07.21 08:45
Hey Glasteven0, erstmal coole Fragestellung – schiefe Wände sind definitiv ein Klassiker beim Möbelaufbau! 😅 Meine Erfahrung: Flexibilität ist das A und O. Ich empfehle, dir längere Abstandshalter oder kleine Keile zuzulegen, so kannst du Unebenheiten direkt am Schrankfuß ausgleichen. Außerdem ist es wichtig, die Schränke gut miteinander zu verbinden, damit sie sich gegenseitig stützen. Am Ende hält das Gesamtgebilde dann besser, auch wenn die Wand nicht perfekt ist.
bulanau
27.07.21 09:30
Hallo zusammen, ich füge hier gern eine strukturierte Herangehensweise an: 1. Zunächst die Wand genau ausmessen – mit der Wasserwaage und eventuell einer Richtschnur die Neigung feststellen. 2. Unebenheiten oder Schräge mit Unterlegkeilen aus Holz oder Kunststoff ausgleichen. 3. Zur Fixierung der Schränke an der Wand, unbedingt Löcher an den richtigen Stellen bohren – bei Ikea Metod gibt es oft flexible Positionen, die man für Schrauben nutzen kann. 4. Die Schränke untereinander mit den dafür vorgesehenen Verbindungsbeschlägen (Verbindungswinkel oder Minifix) verzugssicher verbinden. 5. ergänzend kann man von oben oder unten Winkelprofile anbringen, um die Stabilität weiter zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Schränke sich gegenseitig abstützen und nicht einzeln an einer schiefen Wand hängen. Wer ganz sicher gehen will, kann auch Holzplatten als Unterlage nutzen, die man vorher auf das Lot zurechtschneidet.
JULIANNALO
27.07.21 10:05
Keile unter die Schrankfüße legen, Schränke gut miteinander verbinden, an der Wand mit ausreichend stabilen Schrauben befestigen.
Glasteven0
27.07.21 10:20
Danke, das klingt sinnvoll. Nutzt du da spezielle Materialien für die Abstandshalter? Holz, Kunststoff oder Metall? Und hält das langfristig, etwa bei häufigem Gebrauch der Schränke (öffnen/schließen)?
tutan
27.07.21 10:47
Gute Frage! In der Praxis sind stabile Kunststoffkeile super, weil sie sich weniger verformen als Holz und auch keine Feuchtigkeit aufnehmen. Aber Holzkeile funktionieren auch, am besten gut gehobelt und dann lackiert oder versiegelt. Metall ist eher unüblich, weil es Geräusche beim Öffnen verursachen kann und weniger flexibel in der Anpassung ist. Wichtig ist, dass die Keile genau passen und fest sitzen – sonst wackelt es immer noch. Wenn alles gut verschraubt wird, hält das bombenfest, da kann man ruhig auch mal den Schrank ordentlich benutzen ohne Angst zu haben.
ikeametodschränkekeileholzwändeabstandshalterkunststoffschraubenmetall
