ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladen nicht mehr glatt laufen?
Erstellt am: 26.07.22 14:37
dufifo
Jensson
27.07.22 12:45
Zum Ausbau der Malm-Schubladen:
1. Schublade vollständig herausziehen, bis sie sitzt, aber nicht sitzt.
2. Die kleinen Hebel oder Klipse an den Schienen drücken oder anheben (je nach Modell), um die Schublade abzukoppeln.
3. Schublade vorsichtig herausnehmen.
Tausch der Laufschienen funktioniert dann einfach, vor allem wenn die Maße stimmen, da die Schraubenlöcher identisch sind. Wichtig: keine Gewalt verwenden, Plastik-Bauteile können brechen.
Timmyse36
27.07.22 13:21
Ich finde es sehr hilfreich, wie hier gerade Tipps zum Austausch und auch zur vorsichtigen Handhabung gegeben werden. Es zeigt sich, dass das Thema nicht nur praktische Tipps zum Reinigen braucht, sondern auch einen offenen Austausch über Alternativen und Problemlösungen.
Danke für die konstruktive Stimmung hier 🙂
dufifo
27.07.22 13:37
Danke an alle bisher für die hilfreichen Beiträge. Habe gestern noch die Laufschienen gereinigt und mit Silikonspray behandelt. Deutlich besser, aber ich werde das Thema Austausch wohl im Kopf behalten, falls das Problem wiederkommt.
Noch eine letzte Frage: Hat jemand Erfahrung mit einem DIY-Tipp, wie man leichte Verformungen an den Schubladenrändern geradebiegt oder stabilisiert? Meine sind leicht verbogen, was das Einsetzen erschwert.
JORGERON
27.07.22 14:12
Wenn es nur leicht verbogen ist, hilft es oft, die Kanten vorsichtig mit einem breiten Spachtelholz oder ähnlichem flach zu klopfen. Aber bitte ohne Gewalt. Ansonsten eine stabile Stoff- oder Lederauflage zum Schutz anbringen.
Genevieve
27.07.22 14:58
dufifo schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit einem DIY-Tipp, wie man leichte Verformungen an den Schubladenrändern geradebiegt?
Holz neigt bei Feuchtigkeit und Belastung zur Verformung. Eine Möglichkeit ist, die Schublade leicht anzufeuchten und mit Schraubzwingen gegen eine gerade Fläche zu pressen, bis es gut trocken ist. Achtung, das kann die Oberfläche beeinflussen, daher vorher testen.
Alternativ helfen dünne Leisten als Verstärkung an der Innenseite, die verschraubt oder verklebt werden.
nojaus
27.07.22 15:44
Ich finde die Idee mit der Verstärkung gut. Falls die Schublade immer noch klemmt, kann auch das Polieren der Schubladenkanten mit feinem Schleifpapier die Passung verbessern.
schubladelaufschienenverstärkung
