ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommoden von Ikea. Seit einiger Zeit bemerke ich ein störendes Quietschen, das vor allem beim Öffnen und Schließen der Schubladen auftritt. Es ist ein recht lautes und manchmal auch rhythmisches Geräusch, das unangenehm auffällt, obwohl die Kommoden ansonsten top in Schuss sind.
Ich vermute, dass es an den Führungsschienen oder vielleicht auch an der Konstruktion der Schubladen liegen könnte. Könnte es sein, dass sich die beweglichen Teile abnutzen oder trocken laufen? Gibt es bewährte, langanhaltende Methoden, um das Quietschen zu beheben, ohne die Kommoden auseinanderzunehmen oder neue Teile zu kaufen?
Vielleicht kennt jemand hier das Problem und hat Tipps, wie man das Quietschen dauerhaft eliminieren kann, idealerweise mit einfachen Mitteln oder Hausmitteln. Wie gehe ich am besten vor, damit die Schubladen wieder geräuschlos laufen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
JAMESONB4118.08.21 09:12Hi,
prüfe zuerst, ob die Schienen sauber sind. Manchmal hilft ein bisschen WD-40 oder Silikonspray auf die Führungsschienen. Das beseitigt oft das Quietschen.
Hallo BEFATOS,
ich hatte dieses Problem selbst mal mit einer Malm Kommode. Das Quietschen entsteht meist durch trockene oder verunreinigte Führungsschienen, manchmal auch durch leicht verzogene Teile. Mein Tipp: Entferne die Schubladen vorsichtig, reinige die Laufschienen gründlich mit einem trockenen Tuch und, falls nötig, etwas feinem Schleifpapier, um minimale Unebenheiten zu glätten.
Danach empfehle ich, ein geeignetes Schmiermittel zu verwenden – Silikonspray ist meist am besten, da es nicht klebrig wird und die Schiene schont. Vermeide Öl, das kann Staub anziehen.
Falls das Geräusch bleibt, kann es helfen, die Befestigungen der Schienen zu überprüfen, ob sie noch fest sitzen. Lockerungen oder kleine Bewegungen können das Quietschen auch verursachen.
Wenn du magst, kann ich dir auch nochmal Schritt-für-Schritt erklären, wie man die Schubladen sicher entfernt und wieder einsetzt – das ist leichter als man denkt!
Hi BEFATOS,
zuerst einmal finde ich deine Beschreibung sehr präzise – das macht es leichter, gezielt zu helfen. Bei Malm Kommoden sind die Schubladenführungen eigentlich recht simpel konstruiert, aber sie können tatsächlich Materialermüdung oder Verharzungen aufweisen, die zu diesem Quietschen führen.
Typischerweise sind zwei Bereiche relevant:
1. Führungsrollen oder Kunststoffgleiter: Die meisten Malm-Schubladen haben kleine Kunststoffrollen oder Gleiter auf den Seiten, die in die Führungsschienen laufen. Wenn diese Rollen verschlissen oder spröde geworden sind, kann das Geräusche verursachen. Überprüfe, ob die Rollen noch glatt laufen oder ob sie Risse haben oder ausgehärtet sind.
2. Führungsschienen und Montagepunkte: Selbst wenn die Schienen intakt sind, können kleine Spielräume an der Befestigung zum Quietschen führen. Hier hilft oft ein Nachziehen der Schrauben.
Mein Vorgehen, wenn ich diese Symptome behebe, sieht so aus:
- Schubladen komplett herausziehen und vorn hochkippen, um sie zu entnehmen.
- Alle Teile gründlich reinigen, auch innen, Staub und Fasern können zum Geräusch beitragen.
- Die Kunststoffrollen auf Beschädigungen prüfen. Wenn sie beschädigt sind, kann man sie meist austauschen (ersatzteile gibt's manchmal bei Ikea oder im Fachhandel).
- Silikonspray dünn auf Gleiter und Schienen aufsprühen – nicht zu viel, damit nichts verklebt.
- Schrauben aller Führungen nachziehen, damit nichts wackelt.
Ich würde auch gern wissen, ob das Quietschen konstant auftritt oder nur unter bestimmten Belastungen? Manchmal hat das mit der Lastverteilung in der Schublade zu tun.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
Hallo BEFATOS,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, vor allem Julien hat das gut beschrieben. Ein kleiner Zusatz noch: Wenn deine Kommode älter ist, kann das Material durch Feuchtigkeit etwas verwinden, was ebenfalls die Ursache für Quietschen sein kann.
Mein Vorschlag wäre auch, die Schubladen nicht nur zu reinigen und zu schmieren, sondern beim Wiedereinsetzen darauf zu achten, dass sie wirklich gerade in die Schienen gleiten. Das vermeidet Druckstellen und so Geräusche.
Falls du ein geeignetes Mittel suchst, mit dem man auch die Holzflächen pflegt, ohne sie zu beschädigen, könnte Bienenwachs eine Alternative sein, das hilft gegen Reibungen und klingt zudem noch angenehmer als künstliche Sprays. Aber das nur, wenn du die Schienen bzw. Auflageflächen aus Holz hast.
Viel Erfolg und gern Feedback, ob das geholfen hat!
kulau schrieb:
Silkonspray dünn auf Gleiter und Schienen aufsprühen – nicht zu viel, damit nichts verklebt.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Oft denkt man, man müsse aufsprühen, bis es tropft, aber zu viel Schmiermittel zieht Schmutz an, was das Geräusch verschlimmert.
Außerdem empfehle ich, die Schubladen ein paarmal ganz langsam hin und her zu bewegen, nachdem man das Schmiermittel aufgetragen hat – so verteilt es sich gut und man spürt sofort, ob das Quietschen nachlässt.
Noch ein Tipp: Überprüfe mal die Rollen selbst – wenn sie auf Kunststoffachsen sitzen und diese anfangen zu klemmen, kann das Quietschen auch dort entstehen und nicht nur an den Führungen. Manchmal hilft schon etwas Graphitpulver an kritischen Stellen.
