ich habe bei meinem IKEA Hemnes Sideboard festgestellt, dass die Schubladen über die Zeit immer schwerer zu öffnen und zu schließen sind. Die Führungsschienen wirken zwar intakt, aber trotzdem hakt es öfter mal. Mich beschäftigt deshalb die Frage: Was tun, wenn IKEA Hemnes Schubladen schwer laufen?
Ich vermute, dass es an der Materialreibung oder vielleicht Verschmutzungen liegen könnte, habe aber keine klare Anleitung, wie man das Problem professionell und dauerhaft lösen könnte.
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Thema? Gibt es spezielle Pflegehinweise oder Tricks, um die Laufruhe der Hemnes-Schubladen zu verbessern, ohne sie gleich komplett auseinandernehmen zu müssen?
Bin für jeden praktischen Tipp dankbar!
Die Problematik bei IKEA Hemnes Schubladen mit schwergängigem Lauf liegt häufig an der Kombination aus Feuchtigkeitseinfluss und Holzverzug. Hemnes arbeitet überwiegend mit massiven Holzkomponenten, die auf klimatische Veränderungen reagieren können.
Zur Beseitigung sollte man zunächst die Schublade komplett herausziehen und die Laufschienen auf Fremdkörper, Staub und Verunreinigungen prüfen. Eine Reinigung mit einem trockenen Tuch ist empfehlenswert.
Zudem hilft ein spezielles Gleitmittel – ich empfehle trockenes Silikonspray oder Paraffinwachs. Ein fettiges Öl sollte vermieden werden, da es Staub anzieht und das Problem langfristig verschärft.
Parallel kann geprüft werden, ob die Schublade korrekt ausgerichtet bzw. eingehängt ist. Eine geringfügige Justierung verbessert oft die Laufruhe entscheidend.
Ich weiß gut, wie frustrierend es ist, wenn eine Schublade ständig klemmt. Am Anfang hat das auch bei mir für einiges Kopfzerbrechen gesorgt.
Zudem hat es mir geholfen, die Schubladen mal komplett herauszunehmen und sie dann samt Schienen mit einem Tuch zu polieren. Danach ging es viel leichter.
Manchmal fühlt man sich als Laie etwas unsicher, aber wenn man sich dem Schritt nähert, bekommt man schnell ein Gefühl für die Mechanik.
vinli schrieb:Das ist wirklich wichtig, ich habe damals auch einfach mal gründlich das Innenleben abgepustet und dabei gleich kontrolliert, ob die Schienen schief sitzen.
Hey, das Thema ist echt spannend! 😊 Hemnes-Möbel sind ja super beliebt – deswegen genieße ich die Tipps hier total!
Von mir gibt’s noch einen Trick, den ich ausprobiert habe: Ich habe die Holzflächen an den Kanten, die aufeinander reiben, ganz vorsichtig mit feinem Schleifpapier bearbeitet, um kleine Unebenheiten abzurunden. So konnte ich die Reibung deutlich reduzieren!
Außerdem nutze ich einen einfachen Bienenwachs-Stift, den ihr in jedem Baumarkt bekommt. Damit kann man die Gleiflächen einreiben und – Überraschung! – es läuft einfach viel smoother!
Probiert’s mal aus, es lohnt sich total 😄
SOLO59 schrieb:
Was tun, wenn IKEA Hemnes Schubladen schwer laufen?Für eine nachhaltige Lösung empfehle ich, die Ursachen systematisch anzugehen:
- Überprüfung der Schubladenausrichtung: Schiefe Einhängung führt zum Verkanten.
- Tür- und Schubladenausschnitte prüfen, ob Holz angesetzt hat.
- Sämtliche Schmutzpartikel entfernen, da diese die Führung blockieren können.
- Feuchtigkeitsquellen in der Nähe meiden.
- Wahl des Gleitmittels: Mineralöl sollte ausgeschlossen werden, da es Kleber anzieht, Silikonspray oder Bienenwachs sind bevorzugt.
Zusätzlich kann eine leichte mechanische Nachbearbeitung der Auflageflächen auf den Holzleisten sinnvoll sein.
