Mein Rat richtet sich an alle, die das Problem nachhaltig lösen wollen:
1. Schublade ausbauen und auf Risse oder Verformungen prüfen.
2. Die Führungsschienen mit einem feinen Schleifvlies behandeln, um Oxidationen zu entfernen.
3. Reinigung mit Alkoholhaltigem Reiniger dan anschliessend
4. Auftragen eines Trockenschmierstoffsystems, etwa Silikonspray, da es die Beweglichkeit verbessert ohne Kleberückstände.
5. Nach dem Einbau läuft die Schublade meist wieder geschmeidig.
Falls das nicht ausreicht, kann auch eine Austausch der Laufschienen bei IKEA sinnvoll sein, da defekte Schienen zusätzlich Probleme verursachen.
Also ich finde die Probleme, wenn Schubladen klemmen, nervig, aber lösbar!
Mein persönlicher Favorit ist, nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch, einfach vorsichtig etwas Bienenwachs auf die Kanten zu reiben. Das fühlt sich in der Anwendung echt natürlich an und hat den Vorteil, dass es keine Schmierflecken hinterlässt.
Spaß machen solche DIY-Möbelprojekte jedenfalls - man fühlt sich danach immer ein wenig wie ein Heimwerker-Profi! 😉
GLALEO schrieb:Das habe ich auch gemacht! Man muss wirklich aufpassen, nicht zu viel wegzunehmen. Aber das gibt dem Ganzen wirklich mehr Leichtigkeit.
Ich habe die Holzflächen an den Kanten, die aufeinander reiben, ganz vorsichtig mit feinem Schleifpapier bearbeitet
Nauman5 schrieb:
nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch, einfach vorsichtig etwas Bienenwachs auf die Kanten zu reiben.Das ist ein guter, praxisnaher Tipp. Ich empfehle nur den Hinweis, beim Auftragen des Bienenwachses nicht zu dick aufzutragen, damit sich keine Rückstände bilden, die Staub binden könnten.
Zudem sollte man Hygenisch darauf achten, dass kein Wachs in mechanische Führungsteile gelangt, da dies die Funktionsweise beeinträchtigen kann.
Für eine längerfristige Funktion ist es wichtig, diese Behandlungen ab und an zu wiederholen und das Möbelstück in einer klimatisch stabilen Umgebung zu platzieren.
