ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Schubladen, die haken?
Erstellt am: 04.03.24 09:17
Ganesh43
Ganesh43
04.03.24 09:17
ich besitze ein Ikea Hemnes Kommode mit mehreren Schubladen, die leider seit einiger Zeit beim Herausziehen und Einschieben haken bzw. stocken. Es ist kein kompletter Bruch oder ein klares Schleifen der Führung. Vielmehr fühlt es sich an, als ob einzelne Stellen oder Ränder an den Laufschienen nicht mehr so glatt laufen.
Die Schubladen sind allesamt im Einsatz, und ich vermute, dass sich durch das Gewicht oder die Nutzung die Mechanik (Holzschienen kombiniert mit Metallführungen) etwas verschoben oder abgenutzt hat.
Mich interessiert vor allem, woran ich solche Probleme mit den Ikea Hemnes Schubladen gezielt erkennen kann, wie ich die Schubladen wieder geschmeidig laufen lasse und ob es einfache Reparaturmaßnahmen gibt, die ich selbst mit einfachen Mitteln durchführen kann.
Ich nutze die Kommode täglich, deshalb möchte ich möglichst vermeiden, sie komplett auseinanderzubauen oder Ersatzteile zu bestellen, falls es auch anders gehen sollte.
Darüber hinaus: Hat jemand Erfahrung mit der Pflege speziell der Holzelemente bei Ikea Hemnes, um Straßenkanten oder Ausfransungen zu vermeiden, die das Haken verursachen könnten?
Danke für eure Tipps!
SONLIS
04.03.24 09:24
Bei Ikea Hemnes Schubladen, die haken, liegt das Problem meist an Ungleichheiten in den Holz- oder Metallführungen.
Eine systematische Überprüfung der Laufschienen auf Verunreinigungen oder Verformungen ist der erste Schritt. Es kann helfen, die Schienen vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240) zu glätten.
Zusätzlich empfehle ich ein Wachsen oder ölen der Holzschienen, um die Reibung zu minimieren.
Meist ist es nicht nötig, die gesamte Mechanik auszubauen, sondern das Justieren der Laufschienen und die Pflege der Oberflächen genügen.
labar43
04.03.24 09:37
Genau so hab ich das gemacht! Einfach an ein Stück Schleifpapier gedacht und die Stellen leicht angeraut, die ein bisschen rau waren – danach ließen sich die Schubladen perfekt aufziehen! Probier’s unbedingt aus, das macht richtig Spaß, wenn es wieder glatt läuft!
sanjon
04.03.24 09:43
Schubladen rausnehmen, prüfen ob die Laufschienen fest sitzen. Loose Schrauben nachziehen. Dann Schienen und Schubladenholme leicht mit Kerzenwachs einreiben. Funktioniert bei Hemnes gut.
Ganesh43
04.03.24 10:05
Danke für diesen Hinweis! Kann man die Laufschienen der Hemnes-Schubladen tatsächlich so einfach justieren? Meinen die Holzschienen oder die Metallführungen? Bei mir scheint es vor allem an den Holzleisten der Schubladenseiten zu haken, wo die Schublade eigentlich aufliegt. Wäre es ratsam, dort gleich die ganze Leiste abzunehmen und neu zu justieren? Oder übertriebe ich das damit?
kieran
04.03.24 10:22
Bei Hemnes-Modellen sind die Holzführungen meist fest montiert, lassen sich aber manchmal leicht lösen und neu ausrichten.
Wichtig: Prüfen, ob die Führung selbst oder die Auflagefläche uneben ist. Unebenheiten sollten geschliffen werden, das Justieren erfolgt durch leichtes Lösen und paralleles Neuanschrauben.
Die Metallführungen unter der Schublade (meist kugelgelagert) sind in der Regel werkseitig eingestellt und sollten nicht ohne Grund verstellt werden, weil das zum Haken führen kann.
Also: Holzleisten prüfen, leicht abschleifen und ggf. neu fixieren, Metallteile nur reinigen und schmieren.
ikeahemnesschubladenlaufschienenjustierenkommodemechanikschleifpapierholzleisten
