ᐅ Gibt es Ladebegrenzungen für IKEA Hemnes Schubladen?
Erstellt am: 15.11.22 08:17
Timichen
sanjon
15.11.22 11:40
Kurz gefasst: IKEA macht keine offiziellen Angaben für die Hemnes-Schubladen.
Praktisch liegt die Belastungsgrenze bei etwa 15 kg, weil die Laufschienen das so tragen. Mehr Gewicht kann zu Verschleiß führen.
Ethan
15.11.22 12:07
barle schrieb:
IKEA gibt meist eine maximale Belastung von rund 10-15 kg pro Schublade an
Die Angabe von 10-15 kg ist tatsächlich oft die Daumenregel für Schubladen dieser Bauart. Wichtig ist aber auch, wie die Last verteilt wird. Ein einzelnes schweres Objekt im Schubladenvorderteil belastet die Schienen stärker als mehrere gleichmäßig verteilte Gegenstände.
COLEBAR schrieb:
Die Belastbarkeit liegt ungefähr bei 12-15 kg pro Schublade
Stimmt, daher empfiehlt sich eine präventive Vorgehensweise: lieber weniger Gewicht, dafür sorgsamer Umgang, und bei Kritikpunkten den Support kontaktieren.
Wesley
15.11.22 13:22
Timichen schrieb:
Ich plane, die Schubladen für schwerere Dinge zu nutzen, z.B. für Aktenordner oder Küchenutensilien.
Ich würde bei Küchenutensilien auch eher zur Aufteilung raten, da hier oft nicht nur das Gewicht zählt, sondern auch die Größe und Handhabung. Wenn du zu voll packst, leidet die Mechanik und irgendwann quietscht oder klemmt’s.
Übrigens, ein kleiner Tipp: gelegentlich Öl auf die Schienen hilft, die Funktion weiterhin geschmeidig zu halten!
sanjon
15.11.22 14:05
Was bei Hemnes auch beachtet werden sollte: Holz ist anfällig für Feuchtigkeit. Wenn du schwere Küchenutensilien in den Schubladen hast und die Feuchtigkeit hoch ist, kann das Material sich verziehen und die Belastbarkeit leidet.
Bagupo
16.11.22 09:08
Nur zur Ergänzung: Bei IKEA gibt es für Hemnes keine schriftlichen Angaben zur maximalen Traglast. Meiner Erfahrung nach sind 12-15 kg ein guter Richtwert. Vermeide es, die Schubladen ganz rauszuziehen, wenn sie voll beladen sind, das vermeidet Schäden.
Ellis
16.11.22 11:45
Ich nutze Hemnes-Schubladen im Büro für Aktenordner. Die Belastung von ca. 15 kg pro Schublade hat sich bewährt, mehr sollte man nicht reinpacken, sonst leiden die Schienen. Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben stabilisiert das Ganze auch.
ikeahemnesschubladenschienenküchenutensilienfeuchtigkeit
