ᐅ Warum sind meine Ikea Metod Schubladen schwergängig?
Erstellt am: 29.01.17 08:13
matteopar
matteopar
29.01.17 08:13
Ich habe mittlerweile mehrmals meine Ikea Metod Schubladen zusammengebaut, doch mir ist aufgefallen, dass diese teilweise sehr schwergängig laufen. Die Schienen wurden genau nach Anleitung montiert, aber die Schubladen gleiten leider nicht leicht und teilweise muss ich ordentlich Kraft aufwenden, damit sie sich öffnen oder schließen lassen. Kann jemand erklären, woran das liegen könnte? Sind es eventuell Montagefehler, Materialfehler, oder etwas, das man tun kann, um die Laufrichtung zu verbessern? Ich habe die Schienen schon auf Verschmutzungen geprüft und auch nach Justierungen, aber bisher ohne Erfolg. Danke für Tipps!
HORST41
29.01.17 08:47
Ich kenne das Problem auch aus eigener Erfahrung. Manchmal ist die Schiene nicht 100% gerade eingebaut – auch kleine Abweichungen können dazu führen, dass es schwergängig wird. Mich hat es immer wieder verunsichert, weil die Anleitung sehr genau ist, aber selbst minimale Kleinigkeiten machen einen großen Unterschied.
Ein Tipp: Kontrolliere nochmal ganz genau mit einer Wasserwaage, ob die Schienen exakt waagrecht und in Parallellage sind. Auch die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen sein, sonst verziehen sich die Teile leicht. Vielleicht hilft es, die Schublade einmal komplett auszubauen und alle Teile nochmal neu zu justieren.
NICOLELIS
29.01.17 09:05
Schau mal, ob die Belastung der Schublade zu hoch ist. Ikea Metod Schubladen sind nicht für allzu schwere Gegenstände ausgelegt. Entlastung könnte sofort helfen.
pauPierce
29.01.17 10:32
Der Lauf der Ikea Metod Schubladen hängt stark mit der Einstellung der Soft-Close-Mechanik und der Laufschienen zusammen. Gerade bei der Metod-Serie sind es in der Regel Metalllaufschienen mit Kugellagern, die eigentlich sehr geschmeidig laufen sollten.
- Zunächst solltest du prüfen, ob die Schienen frei von Fremdkörpern sind, auch kleine Plastikstücke oder Staub können Blockaden verursachen.
- Danach kann eine falsche Ausrichtung der Schienenmaßgeblich sein: Diese sollten absolut parallel zueinander und parallel zum Korpus eingebaut sein.
- Die Soft-Close-Dämpfer sind empfindlich und können durch zu großes Gewicht oder Schnellkraft beschädigt oder verstellt werden.
- Ein wichtiger Punkt ist auch, ob die Schubladen nicht „schief“ eingelassen sind – also ob sie sich leicht verkanten.
Kannst du vielleicht angeben, ob die Schubladen voll beladen sind? Und ob du die Soft-Close-Funktion ganz normal nutzen kannst oder ob sie hakt? Solche Details helfen mir, dir eine genauere Einschätzung zu geben.
matteopar
29.01.17 12:47
Danke für die detaillierte Antwort. Die Schubladen sind nur leicht belastet, darin liegen zumeist Besteck, kleine Küchenutensilien oder leichtes Vorratsgut. Die Soft-Close-Funktion funktioniert eigentlich, aber es fühlt sich oft so an, als würde die Schublade im Anfangsbereich sehr viel Kraft erfordern, um überhaupt in Bewegung zu kommen. Danach läuft sie dann etwas besser, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass die Schienen nicht sauber gleiten.
Ich habe die Schienen genau vermessen, und sie scheinen parallel zu sein, allerdings habe ich keine präzisen Werkzeuge zur Kontrolle. Eine Verkantung wäre möglich, die Schublade sitzt zwar richtig in den Führungen, aber wenn sie etwas schief eingehängt ist, würde das das Laufverhalten beeinflussen?
Weiß jemand, wie viel Spielraum für korrekte Justierung die Metod-Schienen haben?
Fareo65
29.01.17 13:52
Der Spielraum ist bei IKEA Metod Schubladen eher gering. Die Metalllaufschienen müssen innerhalb von wenigen Millimetern exakt parallel ausgerichtet sein, besonders in der Höhe, da sonst ein Verkanten sehr schnell passiert. Die seitliche Justierung bietet oft nur wenige Millimeter, um die Schubladen auszurichten.
- Prüfe die Befestigungsschrauben der Schienen: Sie sollten fest, aber nicht überdreht sein.
- Wichtig ist, dass die Schubladenbodenträger nicht überlastet werden, da sie sich sonst verbiegen können.
Zudem beachten: Einzelne Metod-Modelle verfügen über einen kleinen Stellhebel an der Schublade, mit dem man die Front etwas justieren kann. Vielleicht hilft es, diese Funktion zu nutzen, um eine bessere Linie zum Korpus herzustellen.
ikeametodschubladenschienenjustierenkorpusjustierung
