ᐅ Gibt es Upcycling-Ideen für alte Ikea Hemnes Schubladen?
Erstellt am: 08.05.20 09:13
Jonatanpau
Jonatanpau
08.05.20 09:13
ich habe zu Hause mehrere alte Ikea Hemnes Schubladen, die nicht mehr in einem Schrank verbaut sind, und möchte sie gerne sinnvoll upcyceln. Meine Frage daher: Gibt es praktische und kreative Upcycling-Ideen speziell für alte Ikea Hemnes Schubladen, mit denen man sie z.B. als Einrichtungsgegenstand, Aufbewahrungslösung oder Dekoration weiternutzen kann? Dabei interessieren mich besonders Anleitungen oder Vorschläge, die ohne großen Aufwand umsetzbar sind und bei denen man die typische, solide Struktur dieser Schubladen nutzen kann. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
FEKAU
08.05.20 09:47
Die Hemnes-Schubladen bieten aufgrund ihrer stabilen MDF-Konstruktion flexible Möglichkeiten fürs Upcycling. Einige bewährte Ideen sind:
- Wandregale: Schubladen an der Wand befestigen, idealerweise mit zusätzlicher Rückwandverstärkung.
- Kleine Couchtische: Schubladen mit Rollen versehen und als Low-Table oder Präsentationsfläche nutzen.
- Pflanzenhalter: Die Schublade mit Folie auskleiden und als Pflanzkasten verwenden.
- Organisationsboxen: Innerhalb eines Regals als Einsätze zur Aufbewahrung einsetzen.
Wichtig ist, die Kanten zu versiegeln, wenn Feuchtigkeit im Spiel ist, etwa beim Einsatz als Pflanzkasten.
Kabau
08.05.20 10:05
Ich habe meine Hemnes-Schubladen als Hängeregale aufgehängt. Einfach vier Winkel dran, an die Wand damit, fertig.
Jonatanpau
08.05.20 10:29
Danke für den Tipp, Kabau! Wie hast du dabei die Schublade an der Wand befestigt? Nutzt du eine Rückwand, oder hast du die Schublade direkt montiert? Und wie stabil ist das Hängeregal für schwerere Gegenstände?
Danabla
08.05.20 11:01
Ich habe eine alte Hemnes-Schublade verwendet, um daraus ein Skandinavisch inspiriertes Wandregal zu bauen. Dabei habe ich die Schublade komplett ausgeräumt, die Rückwand verstärkt und sie mit kleinen Winkeln an der Wand fixiert. Das Regal trägt problemlos Bücher und kleine Dekoartikel.
Ein zusätzlicher Tipp: Innen kannst du die Schublade mit einem passenden Farbton streichen oder mit Tapeten bekleben, um einen stilvollen Akzent zu setzen.
FEKAU
08.05.20 11:23
Die Schublade sollte über die Rückwand montiert werden, denn sie ist das stabilste Bauteil. Dübel und Schrauben durch die Rückwand in die Wand bringen, so ist eine sichere Befestigung gewährleistet.
Bei entsprechender Befestigung hält es durchaus 10-15 kg belastbar. Es empfiehlt sich, die Wandbeschaffenheit zu prüfen (z. B. Beton vs. Gipskarton) und ggf. geeignete Dübel zu verwenden.
ikeahemnesschubladenrückwanddübel
