ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen klemmen und schwer laufen?
Erstellt am: 22.12.23 08:12
Cyprian46
Cyprian46
23.12.23 11:17
Kurzes Update von meiner Seite:
Ich habe die Schubladen ausgebaut und alle Laufschienen gründlich gereinigt, siehe auch den Tipp mit Bürste und trockenem Tuch. Zudem habe ich mich an die Prüfung der Bodenplatte gemacht. Tatsächlich zeigte sich bei der unteren Schublade eine leichte leichte Wölbung, die ich vorher nicht bemerkt hatte.
Diese Wölbung führte offenbar zu erhöhtem Gegendruck an einer Seite, was das Klemmen erklärt. Ich habe die Platten etwas nachjustiert und vorsichtig mit einem Holzhammer die Wölbung reduziert, ohne das Material zu beschädigen.
Zudem habe ich sparsam etwas Silikonspray auf die Laufschienen gegeben. Das Ergebnis: Die Schubladen laufen jetzt sichtbar geschmeidiger und deutlich leichter.
Vielen Dank für die bisherigen Empfehlungen – die präzisen Hinweise haben sehr geholfen!
SONLIS
24.12.23 08:25
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen:
Es hilft oft, die Schubladen beim Einbau leicht anzuschieben und dann sanft herauszuziehen. Das sorgt für eine bessere Positionierung der Kunststoffrollen in den Schienen. Dabei auch auf ein gleichmäßiges Spiel an den Rändern achten.
Falls Probleme weiterhin bestehen, überprüft ebenfalls die Beschläge der Frontplatte. Manchmal lösen sich Schrauben minimal und führen zu Verspannungen, die sich auf die Schubladenbewegung auswirken.
Zudem rate ich, mehr als eine Schublade gleichzeitig nicht voll zu beladen, da die Belastung sonst die Laufmechanik beeinträchtigt.
mabla
24.12.23 12:34
Sollte die Schublade klemmen, kannst du:
- Laufschienen reinigen
- Silikonspray benutzen
- Überprüfen, ob die Schublade korrekt sitzt
- Belastung reduzieren
Wenn das nichts hilft, eventuell Rollen ersetzen.
KAULIS
25.12.23 09:05
Cyprian46 schrieb:
Ich werde mal die Bodenelemente auf Verzug prüfen. Hast du Tipps, wie man das möglichst präzise erkennt?
Zur präzisen Prüfung des Bodens kann man eine gerade Unterlage (z.B. ein lineales Metalllineal) nutzen: Lege es längs und quer auf die Bodenplatte der Schublade, um festzustellen, ob sich ein Abstand oder Spalt zwischen Lineal und Holz zeigt. Gegebenenfalls hilft auch das vorsichtige Nacharbeiten mit Schleifpapier oder eine gezielte Justierung der Schublade, um eine gleichmäßige Belastung sicherzustellen.
Trate47 schrieb:
Wenn die Schublade irgendwie schief sitzt, klemmt es.
Das ist genau der springende Punkt. Die Spuren von Materialverspannungen durch fehlerhafte Ausrichtung verursachen häufig das Klemmen.
Meine Empfehlung: Systematisch alle Punkte überprüfen – Laufschienen, Rollen, Boden, Frontbefestigung, Überladung. Nur so lässt sich das Problem dauerhaft beheben.
schubladenlaufschienenwölbungklemmenprüfungbodenplattesilikonspray
