ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen klemmen und schwer laufen?
Erstellt am: 22.12.23 08:12
Cyprian46
Cyprian46
22.12.23 08:12
ich habe bei meinem Ikea Hemnes Kommodenschrank seit einiger Zeit das Problem, dass einige der Schubladen klemmen oder nur mit merklichem Widerstand herausgezogen werden können. Das betrifft vor allem die unteren Schubladen, die sich ziemlich schwergängig anfühlen.
Ich habe bereits geprüft, ob sich Fremdkörper oder Schmutz in den Laufschienen befinden, aber da ist nichts Auffälliges zu sehen. Die Schubladen sind auch korrekt bündig eingebaut, und die Schienen wirken auf den ersten Blick in Ordnung.
Mich interessiert vor allem, welche möglichen Ursachen es bei Hemnes Schubladen gibt, die nicht mehr leichtgängig laufen. Außerdem suche ich nach bewährten Methoden oder Tipps, wie man die Laufruhe und Leichtgängigkeit wiederherstellen kann, ohne direkt die gesamte Schublade auszubauen oder Teile auszutauschen.
Habt ihr Erfahrungen mit diesem Problem oder spezielle Tricks, die bei euch gut funktioniert haben? Danke vorab für eure Unterstützung!
Jukin
22.12.23 08:47
Hallo Cyprian46,
erstmal danke für deine ausführliche und präzise Beschreibung des Problems, das hilft enorm bei der Einschätzung!
Bei Ikea Hemnes Schubladen sieht man häufig, dass die Laufschienen zwar recht stabil sind, aber sich mit der Zeit Staub, Fasern oder kleine Partikel darin festsetzen können. Das allein kann die Leichtgängigkeit bereits deutlich beeinflussen. Auch die Kunststoffführungen der Schubladen laufen nicht immer hundertprozentig rund, vor allem wenn sie sich etwas verschieben oder verbiegen.
Als ersten Schritt würde ich empfehlen, die Schubladen vorsichtig auszubauen und die Laufschienen mit einem trockenen Tuch oder einer kleinen Bürste gründlich zu reinigen. Technisch gesprochen kann man auch etwas Silikonspray verwenden, um die Reibung zu minimieren, jedoch sollte es sehr sparsam aufgetragen werden – ein wenig genügt.
Weiterhin sollte man darauf achten, dass die Schubladen nicht überladen sind, da dies die Laufschienen zusätzlich beansprucht.
Falls die Schienen etwas verbogen sind, kann vorsichtiges Ausrichten mit der Hand oder mithilfe eines kleinen Werkzeugs oftmals schon Abhilfe schaffen.
Wenn du magst, kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man die Schubladen sicher ausbaut und wartet, das ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt!
JONSON
22.12.23 09:17
Ergänzend zu Jukin:
Ich würde hier noch den Punkt anführen, dass die Belastung und Ausrichtung der Schubladen ein zentraler Faktor ist. Ikea verwendet bei Hemnes häufig seitlich montierte Metalllaufleisten mit Kunststoffrollen. Mit der Zeit kann es vorkommen, dass die Rollen durch Verunreinigungen oder minimale Verformungen nicht mehr richtig rollen, sondern seitlich klemmen.
Ich empfehle, die Laufschienen genau auf gleichmäßigen Sitz zu prüfen und die Rollen in der Schublade sowie an der Schiene auf Beschädigungen hin zu kontrollieren. Falls einzelne Rollen ausgebrochen oder stark abgenutzt sind, können sie ersetzt werden. Ikea bietet Ersatzteile an, die man gezielt bestellen kann.
Im Zuge dessen lohnt sich auch ein Test der Belastung der Schublade: Manchmal sorgt ein falsch eingesetzter Boden für Verzug oder Winkelabweichungen, die den Lauf beeinflussen.
Falls die Schubladen zu eng in der Front montiert sind, kann eine Neukalibrierung beim Einsetzen helfen – etwas mehr Spiel zu lassen, um Klemmen zu vermeiden.
Kurz gesagt: Laufschienen reinigen, Rollen prüfen, Belastung kontrollieren und gegebenenfalls Neuausrichtung vornehmen.
Cyprian46
22.12.23 09:46
Das Ausbauen bereitet mir übrigens keine Probleme. Es sieht bei mir so aus, dass die Schublade an den Seitenkanten etwas mehr Reibung erzeugt, als ich es von anderen Möbelstücken gewohnt bin. Kann das eine mangelhafte Schmierung oder vielleicht ein Toleranzproblem in der Produktion sein?
Das klingt plausibel. Ich werde mal die Bodenelemente auf Verzug prüfen. Hast du Tipps, wie man das möglichst präzise erkennt? Gibt es da eine Art Schnittstelle oder Anzeichen, die man gezielt überprüfen sollte, oder geht es mehr um das Gesamtbild?
Danke bis jetzt, ich werde mit dem Reinigen und Prüfen starten und meine Erkenntnisse hier teilen.
Trate47
22.12.23 10:03
Also, ganz ehrlich, Hemnes ist ein tolles Design, aber was die Laufschienen angeht, kann es schon mal hakelig werden – ich sag's mal so, das ist kein High-End-Verfahren 😂
Mein Tipp: Bevor ihr zur Hochleistungsschmierung greift, versucht mal ganz banal die Laufschienen mit etwas trockenem Grafitpulver einzureiben, das ist oft weniger klebrig als Öl oder Silikonspray. Manchmal sind 'normale' Haushaltsmittel nämlich die besseren Helfer.
Und ja, genau wie JONSON sagte: Wenn die Schublade irgendwie schief sitzt, klemmt es. Kein Zauber nötig, etwas Geduld beim Nachjustieren bringt bei Hemnes oft die Lösung.
Mit einem einfachen Wasserwaagencheck und so einem kleinen Winkelmaß könnt ihr außerdem mal an den Außenseiten gegenprüfen, ob die Front wirklich gerade hängt, das hat bei mir über die Zeit Wunder gewirkt.
Für alle, die tragen wollen: Überladet die Schubladen bitte nicht, sonst macht ihr den guten Möbeln unnötig Stress.
Joshbe
22.12.23 10:52
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Ein häufiger Grund für klemmen und schwergängige Laufgeräusche bei Ikea Hemnes Schubladen liegt in Verschmutzungen der Laufschienen oder der Kunststoffrollen.
- Regelmäßige Wartung durch Reinigung mit trockenen Tüchern oder Bürsten ist empfehlenswert.
- Eine leichtflüchtige Schmierung, etwa Silikonspray, kann die Funktion verbessern, wo kritische Reibstellen bestehen.
- Die fachgerechte Überprüfung der Schubladen-Einbaulage inklusive Bodenplatten auf Verzug ist essenziell. Dabei kann eine einfache Wasserwaage und ein Prüfwinkel zur Orientierung ausreichen.
- Beschädigte oder verschlissene Elemente wie Laufrollen sind im Detail auszutauschen.
Diese Schritte bilden die Basis für eine nachhaltige Lösung des Problems ohne übermäßigen Aufwand.
ikeahemnesschubladenlaufschienenklemmensilikonsprayverzugfrontschmierung
