ᐅ Gibt es Lösungen für Ikea Hemnes Schubladen, die klemmen oder nicht richtig schließen?
Erstellt am: 04.11.20 08:17
Bennet65Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit eine Ikea Hemnes Kommode gekauft, und leider treten bei mehreren Schubladen erhebliche Probleme auf. Die Schubladen klemmen oft oder schließen nicht richtig, was die Nutzung ziemlich lästig macht. Ich habe bereits überprüft, ob Schrauben lose sind oder die Schienen verbogen, konnte aber nichts Auffälliges feststellen. Mich würde nun interessieren, ob hier jemand Lösungen kennt oder Tipps hat, wie man diese häufig vorkommenden Probleme bei den Hemnes Schubladen effektiv beheben kann. Gibt es vielleicht Werkstatttricks, justierbare Elemente oder empfehlenswerte Ersatzteile? Bin für jede Hilfe dankbar, besonders für längerfristige Lösungen, die die Funktionalität dauerhaft verbessern!
chenValeri04.11.20 08:45Oft hilft es, die Schubladenschienen zu reinigen und leicht mit Silikonspray zu schmieren. Dabei prüfen, ob die Schienen gerade montiert sind.
Bei den Hemnes Schubladen ist das Klemmen häufig auf eine falsche Montierung der Laufschienen zurückzuführen. Die Schienen sollten exakt parallel zur Kommodenwand montiert sein und frei von Verunreinigungen oder Schäden. Wenn die Schublade nicht richtig schließt, kann das auch an der kleinen Kunststoffstopperle am hinteren Ende der Schiene liegen, die durch Verschleiß ihre Wirkung verlieren kann. Hier lohnt sich ein Austausch oder zumindest eine Prüfung dieser Stopper.
Zudem empfehle ich, die Schubladen samt Schienen herauszuziehen, alle beweglichen Komponenten zu reinigen und danach mit einem hochwertigen Gleitmittel zu versehen. WD-40 ist ungeeignet, besser sind Silikon- oder Teflonsprays.
marcosku5204.11.20 09:34Also, ich hatte das Problem mal mit meiner alten Hemnes auch. Das ist echt nervig, wenn die Schublade nicht richtig rein- oder rausrutscht. Bei mir hab ich sie komplett ausgebaut, dann alle Schienen und Innenflächen etwas sauber gemacht. Danach hab ich ein bisschen Gleitfolie reingelegt – das ist so eine dünne, selbstklebende Folie, die für Schubladen gedacht ist. Hat bei mir richtig Bock gemacht, plötzlich ging alles wieder wie von selbst. Vielleicht wäre das ja auch was für dich?
dunitan schrieb:
Die Schienen sollten exakt parallel zur Kommodenwand montiert sein und frei von Verunreinigungen oder Schäden.Das klingt plausibel. Ich werde das direkt mal genauer prüfen. Es erschien mir schon etwas komisch, dass manche Schubladen leichter zu öffnen sind als andere, obwohl sie gleich aussehen.
marcosku52 schrieb:
Gleitfolie reingelegt – das ist so eine dünne, selbstklebende Folie, die für Schubladen gedacht ist.Gibt es hierfür einen speziellen Namen oder eine Empfehlung, wo man solche Gleitfolien bekommt? Ich möchte ungern erst was zu Hause ausprobieren, das dann nicht passt. Danke schon mal!
