cassandra20.08.20 16:15Buix9, um deine Frage etwas vertiefter zu beantworten: Die Billy Schubladen klemmen oft wegen der geringen Toleranzen beim Einbau der seitlichen Laufschienen.
Diese Schienen bestehen meist aus Kunststoff und laufen in einer Nut, die nicht viel Spiel zulässt. Das bedeutet, dass schon geringe Unregelmäßigkeiten in der Montage die Bewegung behindern.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Spanplatten des Regals auf Quellungen durch Luftfeuchtigkeit reagieren. Besonders in Räumen mit schwankender Feuchte kann dies zu erhöhtem Reibungswiderstand führen.
Zur Korrektur lohnt es sich, die Schubladen samt Führungen zu demontieren, die Laufschienen auf Beschädigungen zu prüfen und gegebenenfalls mit einem Öl oder Wachs (nur sparsam) zu behandeln, um die Gleitfähigkeit zu verbessern.
GUMARTINA21.08.20 10:07Beim Billy-Regal treten Klemmen meist auf, wenn Schrauben nicht fest sitzen oder Teile leicht verzogen sind. Einfach festziehen und justieren löst das Problem meistens.
JORGERON schrieb:
Meist liegt das Klemmen an schief sitzenden Führungen. Schrauben prüfen, ggf. neu ansetzen.Genau das ist ein häufiger Fehler. Ich empfehle zusätzlich zu prüfen, ob die Schubladen selbst die Passform einhalten.
Damalo schrieb:
Vielleicht hilft es, die Schubladen mal komplett rauszunehmen, das System zu prüfen und dann noch mal ganz genau auszurichten.Das können wir nur bestätigen. Zudem sollte man keine Gewalt beim Öffnen anwenden, das verzieht die Konstruktion im schlimmsten Fall noch mehr.
Eine kleine Anleitung:
1. Schublade komplett rausnehmen
2. Führungsschienen säubern, keine Beschädigungen
3. Alle Schrauben lösen und Führungsschienen leicht neu justieren
4. Leicht fetten oder wachsen
5. Wieder zusammenbauen und probieren
Das beseitigt in den meisten Fällen bereits das Klemmen.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten und Erklärungen.
Ich werde morgen mal mit dem Ausbau der Schubladen starten und insbesondere die Schrauben vor allem an den Laufschienen prüfen. Bisher habe ich noch nicht mit Öl oder Wachs gearbeitet, aber die Idee mit Kerzenwachs klingt interessant.
Noch mal zurück zur Feuchtigkeit: Muss ich da wirklich auf die Raumfeuchte achten? Mein BILLY Regal steht in einem gut klimatisierten Wohnzimmer und eigentlich kam es erst nach einiger Zeit zu den Klemmern. Hängt das evtl. auch mit Alterung bzw. Verschleiß der Kunststoffführungen zusammen?
Freue mich auch weiterhin über eure Einschätzungen.
Buix9 schrieb:
Hängt das evtl. auch mit Alterung bzw. Verschleiß der Kunststoffführungen zusammen?Das ist ein guter Punkt. Kunststoff kann nach längerer Nutzung oder durch Belastung spröder werden, was die Gleitfähigkeit einschränkt. Die Führungen können auch leicht verformen.
Wenn die Schubladen nach einiger Zeit klemmen, würde ich schon vermuten, dass eine leichte Abnutzung vorliegt. Ein Austausch einzelner Führungen könnte hier langfristig helfen.
Generell ist es aber immer gut, die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und Verschmutzungen zu vermeiden. Vielleicht hilft auch, die Schienen zu reinigen und anschließend mit einem passenden Gleitmittel zu behandeln.
Viel Erfolg beim Reparieren!
