ᐅ Warum fallen manche BILLY Schrauben immer wieder heraus?
Erstellt am: 29.08.21 18:23
Lafope
Lafope
29.08.21 18:23
ich habe in meinen Billy Regalen mehrfach beobachtet, dass die mitgelieferten Schrauben scheinbar immer wieder herausfallen, obwohl ich sie mit dem richtigen Schraubenzieher festgedreht habe. Mich würde interessieren, warum das passiert.
Sind die Schrauben selbst von minderer Qualität, passt das Gewinde nicht korrekt, oder gibt es vielleicht mechanische Einflüsse, die dazu führen, dass sie sich mit der Zeit lockern?
Das ganze nervt mich, weil die Regale bei Belastung schnell instabil wirken, obwohl eigentlich alles richtig montiert ist. Hat jemand Erfahrung oder Lösungen, wie man das Problem dauerhaft lösen kann?
Vielen Dank vorab!
I
Ianlau
29.08.21 18:49
Hallo Lafope,
du hast deine Frage sehr gut strukturiert und das Problem klar beschrieben.
Zu deiner Frage: Das wiederholte Herausfallen von BILLY-Schrauben passiert häufig, weil das Material, in das sie geschraubt werden (meist Spanplatte), mit der Zeit an Festigkeit verliert. Wenn man Schrauben in solche dünnen oder weichen Materialien eindreht, können die Gewindegänge ausreißen oder sich durch Belastung lockern.
Auch wenn man die Schrauben zunächst fest eindreht, sorgt die regelmäßige Belastung durch Gewicht oder Vibrationen dafür, dass sich die Schrauben langsam lösen.
Eine Lösung ist oft, die Schrauben durch längere oder dickere Varianten zu ersetzen oder kleine Holz- oder Kunststoffdübel zu verwenden, um die Kraft besser zu verteilen. Andererseits kann auch ein passendes Holzgewindeblech helfen, um dauerhaft festen Halt zu geben.
Falls du möchtest, kann ich dir einige konkrete Produktempfehlungen nennen oder noch genauer erklären, wie du die Regale verstärkst.
Arianeo
29.08.21 19:02
Ich schließe mich Ianlau an und möchte ergänzen, dass bei BILLY Regalen das verwendete Pressholz oft Ursache ist.
Das Pressholz ist zwar kostenfreundlich und ausreichend für die vorgesehene Nutzung, aber eben nicht sehr belastbar für wiederholte Montagen. Wenn du die Schrauben mehrfach herausdrehst und wieder eindrehen möchtest, verschleißt das Material recht schnell.
Außerdem spielt die Schraubenlänge eine Rolle. Standardmäßig sind die Schrauben eher kurz gehalten, weil sie sonst die Rückseite des Regalteils durchbohren würden. Wenn die Schraube zu kurz ist, haftet sie nicht ausreichend und löst sich leichter.
Meine Empfehlung: Schrauben mit gleichem Durchmesser, aber um 5-10 mm länger verwenden und vorsichtig eindrehen. Das gibt dir mehr Halt, ohne dass die Teile Schaden nehmen.
LOSAR
29.08.21 19:15
Oft liegt es an der falschen Schraubentechnik oder zu wenig Anpressdruck. Schrauben immer gerade und ohne zu viel Spiel eindrehen. Wenn es trotzdem wackelt, Holzleim dazugeben.
joroti
29.08.21 19:28
Das Problem habe ich auch. Besonders wenn das Regal bei Transport bewegt wird, lösen sich die Schrauben. Manchmal hilft auch einfach nachziehen nach ein paar Tagen.
NIKA61
29.08.21 20:03
Wenn Schrauben aus Pressholz rausfallen, hilft es oft, ein Holzstück hinter das Loch zu kleben („Verstärkung“) oder größeren Dübel verwenden. Schrauben sollen nicht lose sitzen.
billyschraubenregalenpressholz
