ᐅ Warum lösen sich bei einigen BILLY Regalen Schrauben immer wieder?
Erstellt am: 12.04.24 09:14
ResanHallo zusammen,
mir ist bei einigen meiner Billy Regale aufgefallen, dass sich die Schrauben, insbesondere an den Seitenwänden und Einlegeböden, immer wieder lösen, obwohl ich sie mit dem Schraubendreher ordentlich angezogen habe. Mich interessiert, warum das bei manchen BILLY Regalen scheinbar ein dauerhaftes Problem ist, obwohl die Schrauben keine Überlastung oder offensichtliche Beschädigung zeigen.
Könnte es an Materialeigenschaften, Montagefehlern oder vielleicht an der Art der Schrauben liegen? Gibt es hier Erfahrungen, wie man das dauerhaft zuverlässig verhindern kann, ohne ständig kontrollieren oder nachziehen zu müssen?
Ich freue mich auf Antworten und Tipps!
Das ist wirklich ärgerlich, wenn man dauernd die Schrauben nachziehen muss.
Ich hatte das gleiche Problem bei einem älteren BILLY Regal, und ich vermute, dass das Holz mit der Zeit minimal arbeitet, was dazu führt, dass sich die Schrauben lockern.
Meiner Erfahrung nach ist es eine Kombination: Das Spanholz der Regale weicht je nach Klima etwas Feuchtigkeit ein oder gibt sie ab, dadurch verändern sich die Dimensionen leicht. Wenn die Schrauben dann nicht gut in ausreichender Tiefe sind, lockern sie sich schnell wieder.
Vielleicht kann man mit längeren Schrauben oder einem speziellen Kleber nachhelfen? Was meint ihr?
Ich verstehe total, wie frustrierend das ist, wenn die Schrauben ständig nachgeben.
Das klingt plausibel. In meiner Wohnung ist es im Winter oft trocken, sodass die Regale tatsächlich mehr knarzen und Schrauben locker werden. Ich habe deswegen angefangen, einmal alle paar Monate nachzuziehen. Nervig, aber hilft zumindest.
Die Ursache liegt meistens in der Kombination aus Werkstoff und Montage - Spanplatte kann sich bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen minimal ausdehnen und zusammenziehen. Schrauben, die in vorgefertigte Löcher ohne ausreichenden Halt eingesetzt werden, neigen dazu, sich zu lockern.
Es gibt ein paar Tipps, die ich jedem empfehlen kann:
1. Die Schrauben nicht mit maximaler Kraft, sondern kontrolliert festziehen.
2. In besonders beanspruchten Stellen eignet sich Holzleim oder alternativ ein kleiner Tropfen Sekundenkleber zum Fixieren der Schraube.
3. Bei Schrauben, die häufig belastet oder bewegt werden, lohnt es sich, qualitativ hochwertigere Reparatursets mit Dübeln zu verwenden.
Falls jemand mit dem passenden Werkzeug sicher ist, kann man die Schrauben auch gegen Metallwinkel anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.
