ᐅ Welche Probleme treten bei großen Billy Regalen häufiger auf?
Erstellt am: 06.08.23 09:12
Kolijo
Kolijo
06.08.23 09:12
Hallo zusammen, ich möchte hier eine möglichst spezifische Frage in die Runde werfen: Welche Probleme treten bei großen Billy Regalen von IKEA eigentlich häufiger auf, wenn man diese über längere Zeit nutzt oder mit höheren Lasten belastet? Besonders interessieren mich mögliche Stabilitätsprobleme, Verwindungen, mögliche Materialermüdungen oder Schäden an den Verbindungsstellen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit der richtigen Montage oder Nutzung, damit das Regal stabil bleibt. Es geht mir vor allem um große Varianten (mehr als 80 cm Breite und 200 cm Höhe), weniger um die kleineren Modelle. Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Hinweise!
DULIS
06.08.23 09:27
Bei großen Billy Regalen verziehen sich oft die Böden, wenn man zu schwere Lasten drauflegt. Am besten die Regalböden zusätzlich stützen oder nicht überladen.
kautra
06.08.23 09:35
Es kommt häufig vor, dass die Rückwand nicht richtig sitzt und dadurch die Stabilität beeinträchtigt wird. Bei großen Regalen unbedingt Rückwand korrekt befestigen.
Paxton38
06.08.23 10:02
Probleme bei großen Billy Regalen resultieren meist aus Belastungsgrenzen, die nicht eingehalten werden. Die Regalböden bestehen aus Spanplatte, die sich mit der Zeit durchbiegt, wenn zu viel Gewicht auf sie wirkt. Auch die Befestigung an der Wand ist wichtig, da die Höhe und Breite das Risiko von Kippunfällen erhöhen. Empfohlen wird das Verankern des Regals mit geeigneten Dübeln und Schrauben in der Wand, um Stabilität zu gewährleisten. Verbindungen zwischen Seitenwänden und Böden können sich mit häufigem Umstellen oder Transport mit der Zeit lockern.
nedagla
06.08.23 10:23
Das ist ja genial, dass du das so konkret fragst! 🙂 Ich hatte bei meinem großen Billy auch Probleme mit durchhängenden Böden, gerade bei schweren Büchern. Aber nachdem ich 2 kleine Metallwinkel unter die Regalböden geschraubt habe, war das Problem weg. Einfach und effektiv! Außerdem hat bei mir die Rückwand an einer Stelle leicht gewölbt, da hab ich sie mit kleinen Nägeln nachgetackert – hält super!
rekijan
06.08.23 11:05
Große Billy Regale sind irgendwie die kleinen Dramen der Wohnzimmermöbelwelt 😉 Man hat oft das Problem, dass sie sich mit der Zeit ein klein bisschen verbiegen, was nicht nur doof aussieht, sondern auch das Einräumen erschwert. Besonders bei großen Regalen merkt man, dass die Rückwand eine Hauptrolle spielt – nicht ordentlich befestigt, und schon wackelt alles ganz schön. Mein Tipp: Immer schön präzise montieren und ruhig öfter mal die Schrauben kontrollieren. Dann gibt's auch keine Überraschungen!
billyregalbödenregalenrückwandschrauben
