ᐅ Welche Ersatzteile lassen sich bei Billy Regalen einfach austauschen?
Erstellt am: 06.02.17 09:17
jufar37
jufar37
06.02.17 09:17
ich habe eine Frage zum Thema "Welche Ersatzteile lassen sich bei Billy Regalen einfach austauschen?".
Mich interessiert speziell, ob man bei diesen klassischen IKEA-Regalen einzelne Seitenwände, Fachböden oder Rückwände separat ersetzen kann, falls sie beschädigt werden oder eine andere Farbe benötigt wird. Gibt es da von IKEA Ersatzteile zu kaufen oder bleibt einem nur der Neukauf des gesamten Regals? Ebenso wäre interessant, wie der Austausch mechanisch vonstattengeht, ob man simple Schrauben lösen muss oder spezielle Verbindungsstücke.
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Franklin36
06.02.17 09:45
Hallo jufar37,
gut, dass du das Thema ansprichst. Die Billy-Regale sind tatsächlich modular aufgebaut, was einige Ersatzteile betrifft.
Zuerst zu den Fachböden: Diese lassen sich problemlos einzeln austauschen. Du kannst einfach die kleinen Metallstifte herausziehen, den beschädigten Boden herausnehmen und durch einen neuen ersetzen. Die Regalböden sind in verschiedenen Größen und Farben separat bei IKEA erhältlich.
Zu den Seitenwänden: Hier wird es komplizierter. IKEA verkauft diese meist nicht einzeln als Ersatzteil. Wenn die Seitenwand beschädigt ist, bleibt meistens nur der Neukauf des kompletten Regalteils oder das Basteln mit Holzplatten.
Die Rückwände bestehen bei Billy oft aus dünnem Hartfaserplattenmaterial. Diese lassen sich ebenfalls separat kaufen und austauschen. Dazu einfach die alten Rückwände abnehmen, in der Regel gesteckt oder getackert, und die neuen einsetzen.
Mechanisch sind es vor allem Schrauben und Dübel, manche Teile sind gesteckt. Für den Austausch braucht man also einen Schraubenzieher und einen Hammer für die Rückwand.
Ich hoffe, das hilft schon mal als Übersicht!
blaki
06.02.17 10:12
Stimmt, das ist wirklich das Einfachste. Ich hab mal einen Fachboden versaut, weil ich zu hastig mit dem Bohrer dran war ;-) Neues Brett rein, und das Billy-Regal sieht wieder wie neu aus.
Wäre allerdings cool, wenn IKEA mal noch mehr Ersatzteile anzubieten hätte, dann müsste man nicht immer das ganze Regal neu kaufen, wenn ein kleines Teil kaputt geht. 🙂
karpu3
06.02.17 10:34
Seitenwände einzeln gibt's nicht. Fachböden und Rückwände sind austauschbar. Schrauben sind Standard, Dübel auch. Zum Auswechseln Werkzeug wie Schraubendreher und Hammer nutzen.
kuben
06.02.17 11:05
um das Thema noch etwas zu vertiefen: Neben den schon genannten Ersatzteilen (Fachböden und Rückwände) kann man auch einzelne Verbindungselemente (also Schrauben, Dübel, Verbindungsbeschläge) relativ leicht ersetzen. Diese Teile verschleißen zwar selten, können aber hilfreich sein, wenn man das Regal auseinander- und wieder zusammenbauen möchte.
Wenn ein Fachboden eine andere Farbe oder Oberfläche bekommen soll, kann man außerdem überlegen, handelsübliche Holzplatten in passenden Maßen zu nutzen und sie selbst zu lackieren oder folieren, da IKEA nicht für alle Farben individuelle Ersatzteile anbietet.
Zum mechanischen Austausch: Wichtig bei Billy ist, die Montageanleitung griffbereit zu haben oder die Aufbauvideos von IKEA online zu nutzen, gerade wenn Rückwand und Seitenwand gewechselt werden sollen. So vermeidet man Fehler beim Verschrauben.
jufar37
06.02.17 11:27
Danke für den Hinweis, kuben! Ich hatte schon überlegt, ob ich Ersatzteile nicht einfach selbst anfertige oder anpasse. Gibt es für solche DIY-Ersatzböden besondere Tipps, damit die Stabilität erhalten bleibt oder Schäden vermieden werden?
Und wie sieht es mit der Rückwand aus? Muss man die Rückwand wirklich abnehmen, um das Regal auseinanderzubauen, oder kann man einzelne Teile wechseln, ohne das ganze Möbelstück zu demontieren?
ikeabillyregalenrückwändefachbödenschraubenfarbenrückwanddübelseitenwände
