Lista schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass die Stabilität des Regals darunter leidet.Das ist richtig und wichtig. Wenn die Rückwand nicht richtig sitzt, kann das die Quer-Stabilität des Regals mindern. Falls du die Rückwand ersetzen möchtest, achte auf die Dicke und sorge dafür, dass sie in die Nut stramm reinpasst, aber nicht zu sehr klemmt, damit sie sich nicht verzieht.
Zusätzlich zu den mechanischen Fixierungen ist es empfehlenswert, vor dem Einbau der Rückwand die Nutbereiche sorgfältig zu reinigen und gegebenenfalls mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten. Das garantiert besseren Sitz.
Eine weitere Lösung ist, die Nut leicht mit Klarlack oder Lackgrundierung zu beschichten – das kann die Reibung erhöhen und verhindert späteres Lösen.
Fitigu schrieb:
Eine weitere Lösung ist, die Nut leicht mit Klarlack oder Lackgrundierung zu beschichten – das kann die Reibung erhöhen und verhindert späteres Lösen.Das ist ein guter Tipp, da es auf die Verbindung Festigkeit und Langlebigkeit positiv wirkt, ohne das Material zu beschädigen.
