ᐅ Was tun, wenn die Rückwand von BILLY nicht hält?
Erstellt am: 01.01.24 09:12
Lista
Elodie
02.01.24 10:20
nubar schrieb:
Rückwand ausbauen, Nut mit etwas Holzleim einstreichen, Rückwand wieder einsetzen und festklemmen oder mit Zwingen sichern
Das klingt nach einem kleinen Heimwerker-Zaubertrick, den ich ohne Angst ausprobieren würde. Dabei darf man sich ruhig Zeit nehmen – dann hält das Regal auch länger und man entspannt sich beim nächsten Bücherregal-Check 😉
Lista
02.01.24 12:01
Danke für die vielen hilfreichen Antworten bisher!
Ich werde die Rückwand heute nochmal komplett ausbauen, die Nut reinigen und wie von nubar vorgeschlagen mit etwas Holzleim versehen. Auch das Nachmessen werde ich angesichts der Hinweise nochmal machen.
Dass die Rückwand mit kleinen Nägeln befestigt werden kann, klingt für mich auch praktikabel, falls der Leim nicht ganz ausreicht.
Kleine Rückfrage an Dopoki und Fitigu: Wäre eine HDF-Platte als Ersatzrückwand besser geeignet oder trägt das die Last des Regals zu stark? V.a. hinsichtlich des Aufbaus im Sinne der Materialstärke und Einpassung in die Nut? Danke!
Dopoki
02.01.24 16:47
Eine HDF-Platte ist deutlich stabiler als die handelsübliche dünne Presspappe, gut geeignet für Ersatz oder Verstärkung. Wichtig ist die Dicke: 3 bis 4 mm ist ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und Passgenauigkeit.
Du solltest die HDF-Platte genau nach den Regalmaßen zuschneiden, ggf. die Kanten mit Schleifpapier bearbeiten. Diese Variante erhöht die Stabilität merklich, ohne das Regal übermäßig zu belasten.
Lista
03.01.24 08:50
Ich habe die Rückwand gestern nach den guten Tipps mit Holzleim fixiert und zusätzlich ein paar kleine Nägel verwendet, um wirklich festen Halt zu bekommen.
Das Ergebnis ist deutlich besser – die Rückwand wackelt nicht mehr und das Regal wirkt nun stabiler.
Für alle, die ähnliche Probleme haben: Sorgfältiges Nachmessen, Reinigen der Nut, etwas Leim und mechanische Befestigung waren hier die Lösung für mich. Danke nochmal an alle Teilnehmer!
SETHBLA
03.01.24 09:28
Gute Rückmeldung. Das bestätigt die Praxis: Rückwände brauchen Spannung und stabilen Sitz, damit die Korpus-Steifigkeit gegeben ist. Viel Freude mit deinem BILLY!
rückwandholzleimregalnuthdfplatte
