ᐅ Was tun, wenn die MALM Schublade nicht schließt?
Erstellt am: 31.08.20 08:43
dra47
DUUS32
31.08.20 14:02
dra47 schrieb:
Eine Frage dazu: Wie genau erkenne ich eine Verkippung?
Ich hatte das mal, da sah es auf den ersten Blick aus, als ob alles richtig sitzt. Erst wenn ich die Schublade komplett herausnahm und beide Schienen verglich, fiel mir auf, dass eine Schiene minimal nach unten durchhing.
Es sind meist wenige Millimeter Differenz, die für Klemmen sorgen. Man merkt das oft daran, dass sich eine Schublade nur schwer einschieben lässt oder sich quasi „verkantet“.
Vielleicht einfach mal die Schienen mit der anderen Seite vergleichen, ob der Abstand und die Verankerung identisch sind. Das bringt Klarheit.
LAURE-TA
01.09.20 08:51
Zur Ergänzung eine kleine Anleitung, die sich gut bewährt hat, wenn MALM Schubladen nicht richtig schließen:
Schritt 1: Komplett ausziehen und Schublade abnehmen.
Schritt 2: Beide Laufschienen auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch reinigen.
Schritt 3: Die Schrauben an der Schiene auf Festigkeit prüfen, nachziehen falls notwendig.
Schritt 4: Kontrollieren, ob die Schienen/Befestigungswinkel verbogen oder abgenutzt sind.
Schritt 5: Beim Wiedereinsetzen darauf achten, dass die Schiene exakt auf den Führungsschienen der Kommode sitzt.
Diese Schritte helfen meist, ein Klemmen zu verhindern. Falls das Problem weiterhin auftritt, kann ein Tausch der Schienen sinnvoll sein. IKEA bietet Einzelschienen als Ersatz an und das ist eine kostengünstige Alternative.
dra47
01.09.20 12:15
Das werde ich am Wochenende angehen. Zwei Sachen habe ich noch als Rückfrage:
1. Kann es sein, dass eine zu feste Schraube die Schiene auf Spannung bringt, sodass die Schublade klemmt?
2. Falls ich eine Laufschiene tauschen muss, gibt es Erfahrungswerte, ob ein Nachbau von Drittherstellern qualitativ vergleichbar ist oder sollte ich lieber das Originalteil von IKEA kaufen?
Danke für die hilfreichen Erläuterungen bisher!
Fitigu
02.09.20 09:42
Zu 1: Ja, eine zu fest angezogene Schraube kann eine Schiene leicht verformen und die Laufrichtung beeinträchtigen, was dann zu Klemmen führt. Schrauben sollten handfest und ohne Überdrehung angezogen werden.
Zu 2: Originalteile von IKEA passen meist perfekt und sind preisgünstig. Nachbauten können variieren, manche sind brauchbar, andere minderwertig. Wenn Sie Wert auf lange Haltbarkeit und präzise Passform legen, empfehle ich den Originalersatz.
Außerdem: Kontrollieren Sie, ob in der Schiene Kunststoffgleiter noch intakt sind – deren Verschleiß führt ebenfalls zu schlechter Laufqualität.
dra47
03.09.20 18:36
Danke an alle für die viele Unterstützung! Nach genauer Prüfung gestern habe ich Folgendes festgestellt:
Die rechte Laufschiene war tatsächlich minimal verbogen, und bei einer Schraube war das Gewinde nur noch halb im Holz, sodass sich die Schiene leicht gelockert hatte. Außerdem waren die Kunststoffgleiter auf der Schiene verschlissen.
Ich habe die Schrauben nachgezogen, die Schiene vorsichtig begradigt und die schwarzen Gleitelemente ausgetauscht (Originalersatz von IKEA). Seitdem lässt sich die Schublade wieder problemlos schließen.
Für alle, die ähnliche Probleme haben: Es lohnt sich wirklich, ganz systematisch vorzugehen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht schlimm aussieht, können kleine Details die Ursache sein.
Vielen Dank nochmal an alle Helfer hier – ich habe einiges gelernt und werde zukünftig besser auf solche Details achten. 🙂
ikeaschubladeschienenklemmenschraubenlaufschiene
