ᐅ Was tun bei defekten Malm Schubladenschienen?
Erstellt am: 18.01.22 09:37
Ronfa
Ronfa
18.01.22 09:37
ich habe bei meinem IKEA Malm Bett die Schubladenschienen der darunterliegenden Schubladen überprüft, da eine davon häufig klemmt und sich nicht mehr richtig öffnen oder schließen lässt. Konkret geht es um die voll ausgezogenen Metallauszüge, die bei mir teilweise verformt oder beschädigt sind. Die Schubladen laufen dadurch nicht mehr sauber und klemmen an einigen Stellen spürbar.
Mich interessiert vor allem, welche Möglichkeiten es gibt, die Schienen zu reparieren oder zu ersetzen, ohne gleich die ganze Schublade oder das Bett auseinanderbauen zu müssen. Gibt es bewährte Vorgehensweisen, Ersatzteile, spezifische Werkzeuge oder Tricks, die ihr empfehlen könnt, um die Funktion wiederherzustellen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
KAMERON
18.01.22 10:12
Die Schubladenschienen bei MALM Betten sind standardisierte Vollauszüge mit Kugellagerführung. Sobald sie beschädigt oder verbogen sind, beeinträchtigt das die Laufruhe sehr deutlich.
Mein Tipp:
1. Komplett herausziehen und auf sichtbare Beschädigungen prüfen (Verformungen, abgebrochene Teile oder lockere Schrauben).
2. Schrauben festziehen, die Schienen eventuell mit einer Zange vorsichtig ausbeulen.
3. Im Zweifelsfall komplette Schienen-Sets bei IKEA als Ersatz bestellen; Austausch ist ohne Demontage des Bettrahmens möglich, wenn man die Schublade komplett aus dem Korpus nimmt.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Zange, eventuell Schmiermittel (WD-40 oder Silikonspray) für die Führungsschienen.
Einen kompletten Schienenwechsel würde ich bevorzugen, da verbogene oder beschädigte Schienen langfristig meist weitere Fehler verursachen.
Keatondra
18.01.22 11:05
Hallo Ronfa,
ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem MALM Bett. Ich kann dir sagen, dass es manchmal schon hilft, die Schienen mit etwas Silikonspray einzusprühen. Dadurch gleiten die Schubladen bei mir auf einmal wieder viel leichter.
Falls die Schienen verbogen sind, solltest du sie zuerst vorsichtig richten - ich habe dazu eine Zange benutzt und versucht, die Schiene gerade zu biegen, ohne zu viel Druck auszuüben.
Wenn das nichts bringt, musst du die Schiene leider ersetzen. IKEA bietet die Schienen als Ersatzteile an, du kannst sie auch online bestellen. Beim Ausbau ist es am besten, die Schublade komplett herauszunehmen, dann sind die Schrauben an der Seite leichter zugänglich.
Ein Tipp: Arbeite mit Handschuhen, da die Metallkanten an den Schienen scharf sein können!
Viel Erfolg, das kriegst du bestimmt wieder hin! 🙂
LEEJU
19.01.22 08:45
Die Schublade komplett herausziehen, alle Schrauben lösen, Schiene abnehmen. Neue Schiene von IKEA bestellen und einbauen. Schmiermittel nutzen, falls es klemmt.
fepau
19.01.22 14:03
Das ist ja genial! Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleines Mittel so viel ausmacht!
Ich hatte auch ein Problem mit klemmen und dachte schon, ich müsste alles ersetzen. Nachdem ich Silikonspray ausprobiert habe, gehen die Schubladen wieder super leicht auf und zu!
Also Leute, traut euch, probiert erst die einfachen Sachen, bevor ihr an einen Austausch denkt! 🙂
ikeamalmschubladenschienenschraubenbettzangesilikonsprayklemmenschmiermittel
