ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meiner Ikea Malm-Kommode anfangen zu knarren, insbesondere wenn ich sie herausziehe oder rein schiebe. Das Knarren entsteht offenbar im Bereich der Metallschienen, die als Führung dienen.
Ich frage mich, was die beste und nachhaltigste Methode ist, um das Knarren zu beseitigen, ohne die Mechanik zu beschädigen oder die Schublade später schwerfälliger zu machen.
Hat jemand Tipps, welche Mittel sich für die Gleitflächen eignen? Sollte man überhaupt zwischen den Schienen und dem Schubladenrahmen etwas schmieren, und wenn ja, was?
Mich interessieren auch Erfahrungen mit Hausmitteln versus speziellen Schmiermitteln oder ggf. Ersatz der Schienen.
Danke vorab für jede Antwort!
PECLARISSA05.03.20 20:12Hey Sikin!
Das Problem kenne ich nur zu gut, diese Malm-Schubladen scheinen manchmal ein Eigenleben zu entwickeln 🙂
Was du auf jeden Fall versuchen kannst: Manchmal hilft schon ein Tropfen Silikonspray auf die Metallschienen. Es sorgt für eine schön geschmeidige Gleitfläche und macht das Knarren meist schnell weg. Wichtig dabei: Das Spray sparsam verwenden, damit es nicht zu schmierig wird und Staub anzieht.
Abgesehen davon solltest du mal checken, ob keine Schrauben lose sind – oft entstehen Geräusche auch, wenn etwas nicht fest sitzt.
Mit WD-40 solltest du vorsichtig sein, das wirkt eher als Rostlöser, ist aber nicht so gut zum Schmieren geeignet, kann später krümeln. Silikonspray ist da mein Favorit! 😉
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Sikin,
um das Knarren an den Malm-Schubladen gezielt und langfristig zu beseitigen, würde ich dir folgenden Ablauf empfehlen:
1. Entferne die Schublade vollständig. In der Regel kannst du sie komplett aus den Gleitschienen herausziehen. Achte dabei auf eventuelle Verriegelungsnasen.
2. An den Führungen – meist sind es Kugelgelagerte Metallschienen – können sich Staub, kleine Schmutzpartikel oder auch alte Schmiermittelreste ansammeln. Reinige sie sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel (Vorsicht, nicht nass, eher leicht angefeuchtet).
3. Nutze ein Silikonspray oder einen Trockenschmierstoff auf PTFE-Basis (z.B. Teflon-Spray), um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Diese Mittel verhindern auch vermehrte Staubanhaftung im Vergleich zu ölhaltigen Schmierstoffen.
4. Trage das Schmiermittel sparsam auf die Führungsbereiche auf, insbesondere auf die Kugelgleiter. Überschüssiges Schmiermittel sollte mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.
5. Baue die Schublade wieder ein und teste die Laufruhe. Falls das Knarren besteht, überprüfe die Schrauben am Rahmen und an den Schienen, da sich manchmal auch die Grundkonstruktion minimal lockert und Geräusche verursacht.
Noch ein Tipp: Vermeide Sprayarten, die auf Öl- oder Wachsbasis stark klebrig bleiben, da diese Schmutz anziehen und das Problem langfristig verschlimmern können.
Gibt es bei dir Anzeichen von Rost oder beschädigten Teilen? Das wäre wichtig zu wissen, da dann ein Austausch der Schienen eventuell die bessere Lösung ist.
Viele Grüße,
PLOMA
Viele Grüße,
PLOMA
