ᐅ Was mache ich bei wackelnden MALM Füßen?
Erstellt am: 25.04.18 09:17
Madarian
nedagla
26.04.18 09:10
Das ist ja genial, was hier alles schon zusammenkommt! 🙂 Ich würde noch ergänzen: Wenn ihr handwerklich ein bisschen geschickt seid, backt doch eine kleine Holzleiste unter die Füße, die genau angepasst ist. Das gibt voll den stabilen Stand! Manchmal reicht so ein simpler Trick, um dieses lästige Wackeln zu bannen. Viel Erfolg, ihr schafft das! 🙂
janeo
26.04.18 11:37
Interessant, hier wird viel auf das Ausgleichen der Füße und Untergründe verwiesen, aber existiert tatsächlich ein Qualitätsproblem mit Malm-Füßen?
tangi schrieb:
Eine erste und effektive Maßnahme ist der Einsatz von Filzgleitern oder rutschfesten Pads unter den Füßen.
Glaubt ihr, das ist eine dauerhafte Lösung, oder nur ein Notbehelf?
Außerdem: Wenn die Schrauben wirklich fest sitzen, kann das Wackeln nicht auch durch Materialverformung oder minimalen Spielraum in der Mechanik der Schubladen verursacht werden? Würde hier eine generelle Kritik am Produktionsmaterial Sinn machen?
Johnnybe
26.04.18 12:02
Die Füße sind oft nur aufgesteckt, das erzeugt Spiel. Lösung: Füße mit starkem Klebeband sichern oder mit Kunststoffkleber verkleben. Das hält dauerhaft. Schrauben festziehen ist wichtig – aber wenn das Material schon minderwertig ist, hilft das wenig.
Wesley
27.04.18 08:16
Noch ein Tipp von mir: Falls die MALM-Füße keinerlei Verstellbarkeit haben, kann man in den Baumarkt gehen und kleine Möbelspindeln kaufen. Die sind preiswert, schraubbar und ersetzen die originalen Füße meist problemlos. So gewinnt man sogar ein bisschen mehr Stabilität und Anpassungsfähigkeit für unebene Böden. 😊
Madarian
27.04.18 09:42
Danke für die zahlreichen hilfreichen Antworten, das hat mir schon sehr weitergeholfen. Ich werde zuerst die Gummipads ausprobieren und gegebenenfalls die Schrauben nochmal kontrollieren.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe bisher nicht genauer geprüft, ob die Schubladen selbst etwas Spiel haben. Sollte ich das als nächstes untersuchen und ggf. wie entgegenwirken?
Das klingt für mich etwas riskant, wenn man das Möbel irgendwann mal umbauen oder zurückgeben möchte. Gibt es unauffälligere Alternativen, die rückstandsfrei bleiben?
malmschraubenschubladen
