ᐅ Was mache ich bei wackelnden MALM Füßen?
Erstellt am: 25.04.18 09:17
Madarian
Madarian
25.04.18 09:17
Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Malm Sideboard von IKEA aufgebaut, aber leider wackeln die Füße ziemlich stark, was sich vor allem beim Öffnen der Schubladen bemerkbar macht. Das Möbelstück steht auf einem relativ ebenen Laminatboden, und ich habe die Schrauben mehrfach geprüft – sie sind fest angezogen. Mich interessiert, was ich konkret tun kann, um die Stabilität der Füße zu verbessern und das Wackeln dauerhaft zu beseitigen, ohne das Möbel zu beschädigen oder aufwändig umzubauen. Gibt es bewährte Methoden, speziell für die MALM-Serie, auf die man achten sollte? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
tangi
25.04.18 10:05
Grundsätzlich ist das Wackeln bei MALM-Möbeln häufig auf minimale Unebenheiten im Boden zurückzuführen, kombiniert mit der Plastikunterseite der Füße, die keinen Grip bieten. Eine erste und effektive Maßnahme ist der Einsatz von Filzgleitern oder rutschfesten Pads unter den Füßen. Das sorgt für besseren Halt und eliminiert leichte Bodenunebenheiten. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Füße tatsächlich alle fest sitzen – bei MALM-Modellen werden die Füße oft nur geschraubt oder gesteckt. Falls Spiel vorhanden ist, kann ein Tropfen Holzleim oder Montagekleber helfen, die Verbindung zu stabilisieren, ohne das Möbel zu beschädigen.
Wesley
25.04.18 10:47
Hey, ich hatte das selbe Problem bei meiner MALM-Kommode :-) Ich habe einfach kleine Gummiunterlagen unter die Füße geklebt. Das hat das Wackeln sofort reduziert und der Boden bleibt auch vor Kratzern verschont. Plus: Es dämpft sogar etwas den Geräuschpegel. Sollte man mal probieren 😉
Edit: Ach ja, eine andere Idee ist, die Füße auszutauschen, falls die originalen zu wenig Auflagefläche bieten.
Luchen
25.04.18 11:11
Prüfe, ob der Boden ganz gerade ist. Wenn nicht, unbedingt mit Filz- oder Gummipads ausgleichen. Schrauben nochmal ganz festziehen.
Tatovin
25.04.18 11:45
Wackeln liegt meist an ungleichmäßiger Lastverteilung oder losem Fuß. Gummipuffer oder kleine Keile helfen sofort.
funau
26.04.18 08:23
Eine nachhaltige Lösung besteht in der Kombination mehrerer Maßnahmen: Zunächst ist es wichtig, eine genaue Kontrolle der Auflageflächen der Füße vorzunehmen. Diese sollten sauber und frei von Produktionsrückständen sein, um einen optimalen Kontakt zum Boden zu gewährleisten. Im Anschluss empfiehlt sich der Einsatz von selbstklebenden Gummipuffern oder Filzgleitern, die Druckstellen ausgleichen und Vibrationen dämpfen. Bei weiterhin bestehendem Spiel kann eine Verstärkung der Befestigung durch Festziehen oder Nachjustieren der Schrauben oder der Einsatz von Unterlegscheiben an den Verbindungsstellen Abhilfe schaffen. Alternativ eignet sich bei besonders empfindlichen Böden eine zusätzliche Verbreiterung der Fußaufstandsfläche durch passende Holz- oder Kunststoffplatten, die ebenfalls verklebt werden können. Diese Maßnahmen sind erprobt und führen in der Regel zu einer erheblichen Verbesserung der Standstabilität Ihrer MALM-Möbel.
malmschraubenmöbelbeschädigen
